tuossa tuosta läpästä kyselinki ja näyttää olevan ihan tyyppivika...täytyypi tilata uudet osat että saa vermeet kuntoon!
Astra H (Vectra C) ilmastoinnin/lämmityslaitteen ääntely
henkkuli
Re: Astra H (Vectra C) ilmastoinnin/lämmityslaitteen ääntely
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=202837
Jartsa
se sisäilmankiertoläppä menee itsestään kiinni hetkenpäästä kun auton sammutat ja kun avaat ovet niin samalla se läppä aukeaa.
kai tällä on tarkoitus pitää kosteutta pois auton sisätiloista ja talvella lasit ei hetikään vedä niin jäähän auton seistessä.
On tosiaan tyyppivika Astra H :n ilmastoinnissa, mutta tuohon ei tarvitse vaihtaa kuin sen haljenneen lyhyen valkoisen varren tilalle uutta tyyppiä oleva pidempi varsi siihen servomoottoriin.
henkkuli
joo mullaki se tappi on ihan ehjä mut se läppä on haljennu niinku linkin kuvassa http://astra-h.ru/images/salon/zaslonka/zaslonka_1.jpg
no mutta tilasin automuovilta uuden systeemin ja samalla tilas varastoon niille yhden setin jos joku tarvii!
Okay... näköjään sitten hieman eri vika. Noh, rakennetta kuitenkin ilmeisesti parannettu. Tosin tuollaista ei pitäisi tapahtua.
MLe
Tuolla tavalla se viallinen läppä just oireilee. Ehjä ei liiku minnekään itsestään.Jartsa kirjoitti:se sisäilmankiertoläppä menee itsestään kiinni hetkenpäästä kun auton sammutat ja kun avaat ovet niin samalla se läppä aukeaa.
Jartsa
kyllä vaan ainakin automaatti-ilmastoinnilla varustetussa liikkuu.MLe kirjoitti:Tuolla tavalla se viallinen läppä just oireilee. Ehjä ei liiku minnekään itsestään.Jartsa kirjoitti:se sisäilmankiertoläppä menee itsestään kiinni hetkenpäästä kun auton sammutat ja kun avaat ovet niin samalla se läppä aukeaa.
mutta kyllähän jos sieltä ylimääräisiä ääniä kuuluu niin läpässä/moottorissa on vikaa.
MLe
Mistä päättelet että se liikkuu? Tiedätkö ettei läppä ole viallinen?Jartsa kirjoitti:kyllä vaan ainakin automaatti-ilmastoinnilla varustetussa liikkuu.MLe kirjoitti:Tuolla tavalla se viallinen läppä just oireilee. Ehjä ei liiku minnekään itsestään.Jartsa kirjoitti:se sisäilmankiertoläppä menee itsestään kiinni hetkenpäästä kun auton sammutat ja kun avaat ovet niin samalla se läppä aukeaa.
Omassani se kiertoläppä on niin hiljainen että vaikka liikkuisi niin ei sitä kuule. Kaikki ääni on minun mielestä ylimääräistä ja kertoo viasta.
Jartsa
läppä on ehjä ja moottorikin on ehjä kun sen korjasin.oli yksi hammas poikki.
tuli tuossa samalla tutustuttua tuon sielun elämään.esim ilmastoinnin kun laittaa asentoon LO läppä menee samalla kiinni.
se läppähän näkyy kun ottaa raitis-suodattimen pois,huomasin että ei pelaa,hanskalokero pois,kopautus kylkeen rupesi toimimaan mutta piti rutinaa,otin moottorin irti ja purkasin sen ja yksi hammas oli poikki.korjasin rattaan ja löin kamat kasaan.tuossa samalla sitten tutkin tuon toimintaa,hetken päästä ovien lukitsemisen jälkeen tuo läppä menee kiinni ja kun avaat ovet se aukeaa.
onhan esim B2 omegoissakin joillakin ollut ongelmaa lasien huurtumisen kanssa kun läppä on jäänyt kiinni asentoon vaikka ei koskaan olisi nappiin koskenut.
sitä en tiedä meneekö tuo ihan aina kiinni vai "haisteleeko" ilmanlaatutunnistin ja ulkolämpötila anturi ja sen mukaan sitten hoitaa säädöt.ainakin näin kosteilla keleillä/pakkasilla tuo "räppää" itteensä.
Edit:nyt toi auto on ollut tallissa ovet lukossa noin tunnin ja läppä ei ole mennyt kiinni mutta pihalla pakkasessa kun se on se menee kiinni.
C-Vectran ja B2 - Omegan sisäilmankiertoläpän ohjaus (ohjelmallinen) on todennäköisesti samanlainen... H-Astrasta en osaa sanoa.
Liittyy käsittääkseni sisä - ja ulkoilman lämpötilaeroon.
Loogisesti ajatellen kierron ollessa päällä sisätila lämpeää nopeammin. Joku ajatus tuossa toiminnassa on.
Jokatapauksessa tässä asiassa komppaan Jartsaa tuon läpän liikkumisen suhteen. Tuosta liikkumisesta on joku muukin kirjoittanut.
MLe
Voihan noissa olla eroja toiminnassa. Minä puhun Astra-H:sta ja ns. puoliautomaattisesta ilmastoinnista. Siinä on ehkä vähemmän automatiikkaa kuin täysautomaattisessa ilmastoinnissa.
Tässä vikatapauksessa kuitenkin vika ilmenee juuri noin että erityisesti oven sulkeutuessa läppä liikahtaa ja alkaa pitämään ääntä. Ja vain silloin kun läpässä on vikaa.
sir_TR
Onko kellään ko. operaatiosta ja osasta/osista kuvia? Varmaankin olisi tuo sama homma edessäpäin, ainakin oireet kuulostaa kovin tutulle...
Skoda Superb 3V5 4x4 DFCA, vm 2017
Akus
Onko uusi läppäkotelo kestänyt tai pitääkö ääntä enää ?MLe kirjoitti:Varaosana tulee koko kotelo läpän kanssa. Mikä tärkeintä niin uusi kotelo on parannettu versio sisältäen rajoittimet läpän liikkumiselle. Tuon voi siis olettaa jatkossa kestävän . Hinta oli vajaa 70 euroa.
O-Belix
Tässä tuntui olevan nyt montaa koulukuntaa. Onko tämä automaatti-ilmastoinnille normaalia käytöstä vai onko kyseessä vika? Saan läpän korjautettua myyjän virhevastuun piikkiin. Jos siis kyseessä todella on vika. Ei viitsisi turhaan korjauttaa jos ko. toiminta on ominaisuutta eikä vikaa. Tulee vaan sanomista.caravan16v kirjoitti:kun auton ovet aukaisee niin silloin alkaa tuo surraaminen,ja myös ajon aikana tuo surraaminen jatkuu ajoittain,olen myös huomioinut että puhaltimen nopeus muuttuu ajoittain vaikka puhaltimen nopeus on säädetty esim.2 nopeudelle.auto on H astra 1.6 -07
Omassa Astra H Wagon -07:ssa siis myös surauttaa sitä läppää kun avaa oven. Samoin surahtelu jatkuu ajoittain myös ajon aikana. Ääni on tosiaan sellainen reilu sekunnin mittainen "Srrrrrr".
EDIT: Mulla taitaakin olla puoli-automaattinen ilmastointi...
EDIT 2: Ja näillä oireilla auto lähti mukinoitta korjaukseen myyntiliikkeeseen ja sieltä löytyi täsmälleen sama tapaus kuin tässä:
http://s52.radikal.ru/i135/0811/6c/717963a16e98.jpg
Surinat loppuivat siihen paikkaan. Nyt on hiljaista kuin huopatossutehtaassa.
Akus
Mukava kuulla että surina loppu uudella osalla. Itsellä myös 07 farkku h astra ja surraamista kuuluu. Täytyy vaihtaa tuo paranneltu osa kunhan kerkiää.
