millä et:llä teillä on 16 tuuman vanteita ja ottakoo kiinni kuinka takaa?!! ja onko muovi lokareita autossa kuin monella??
mulla on 38 et:llä ja raapii takaa kiinni melkein kaikissa montuissa jos on 3-5 hlö kyydissä ja jos on 2 nii isommissa raapii..?!?!?!
a vectra ja et
juhis85
Ville
- OCF Sprinttikunkku 2010
Itelläni oli edellisessä vecussa 215/45R16 ET 35 ja reippaasti madallettu, eikä ottanut koskaan kiinni.
Sama homma oli myös 205/40R17 ET38 rengastuksella. Ja kyllä oli muoviset sisäloksut paikallaan.
EDIT: tuli mieleen että kannattaisiko vaihtaa iskarit
_________________
Autovero sucks!
<font size=-1>[ This Message was edited by: TheMan on 2003-10-17 20:36 ]</font>
_________________
Autovero sucks!
ekomies
ata
16 tuumaa nyt ei kovin iso vanne ole. Pikemminkin järkevän kokoinen.
Minulla on ET35 16" vanteet omassa Vectrassa, madallettu reilusti. Takaa otti kiinni joustaessa sekä muovilokariin että kaareen, joten muovilokarit poistettiin ja kaarien pokkaukset taitettiin. Ei ole ottanut kertaakaan kiinni sen jälkeen. Rengaskokona siis 215/40R16, joka ei GT 16V:ssä ja 2000:ssa ym. vaadi edes muutoskatsastusta, kun poikkeaa niin vähän alkuperäiskoosta.
juhis85
en usko että iskareista johtuu.. alle 1000km ajettu -40mm weitec alusta..
kai se on vaan taitettava pokkauksia ja muotoilla kuumalla muovi loksuja..
_________________
Autovero sucks!
Kaikki sopii kun ne pistetään sopiin....
pebe
-jupe-
Janne T
Mulla on 205/45 16" ET 35 ja laskettu on 35mm. ikinä ei ole mihinkään vastannut, vaikka kuinka olis porukkaa kyydissä. elikkäs hyvin on itellä mahtunu. jos pelkkää ulkonäköä pidetään kriteerinä, niin mielestäni tuo et 35 sopii tosi hyvin A vectraan. tulee vanteet tosi nätisti kylkilinjan tietämille, eli eivät jää rumasti sisään. mutta makuasioita makuasioita.
