Vectra C GTS 3.2 2015??
-Kime-
Re: Vectra C 3.2 V6 -02
Sarjassamme miten tässä näin kävi
Opel Vectra C GTS 3.2 V6 (harraste räpellys)
Opel Insignia -09 2.0 cdti (käyttis)
apache
Minä lopetan tähän, seuraan taustalla, ja kommentoin kun taas uutta ilmenee. Kiitos ja anteeksi.
Juheksi
- in memoriam
Tappelu seis tai alkaa tulla jäähyä! Tapelkaa keskenänne vaikka privana mutta älkää toisen rakentelu/esittelytopicissa!
Prkl!
Prkl!
Eipä tuohon tarvii enään mitään sanoa, kaikki on jo sanottu
HraBeigeV6
Uteliasuuttani kysyn, että miten olet aikonut valotsyydemin toteuttaa taakse? Voi olla aika haasteellinen. Takana kilpi on ollut kuitenkin syvennyksessä. Luojan kiitos, eteen sitä ei tarvitse.-Kime- kirjoitti:Oon 5 eri katsurilta ton kilven paikan kysyny.. niin kaikki on sanonu että anna olla siin vaan, käskivät vaan laittaa valon silletimok kirjoitti:hillitysti tyylikäs![]()
oletko muuten ottanut huomioon tuon rekisteri kilven korkeuden?
saattaa katsastuksessa huomauttaa jos on liian matalalla.... -> http://ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=10& ... &p=1062215eikä poliisitkaan ole sanonu kun siitä että ei oo valoa takakilvellä.
Tuohonhan kun tekee sellaisen metalli aluslevyn jossa siinä pällä sellainen "L" lippa ja siihen liimaa sitten ledi nauhan niin sillähän se on toteutettu, eikä voi enää sanoa etteikö näkyisHraBeigeV6 kirjoitti:Uteliasuuttani kysyn, että miten olet aikonut valotsyydemin toteuttaa taakse? Voi olla aika haasteellinen. Takana kilpi on ollut kuitenkin syvennyksessä. Luojan kiitos, eteen sitä ei tarvitse.-Kime- kirjoitti:Oon 5 eri katsurilta ton kilven paikan kysyny.. niin kaikki on sanonu että anna olla siin vaan, käskivät vaan laittaa valon silletimok kirjoitti:hillitysti tyylikäs![]()
Se se olisi haasteellinen vasta.
Näin uudessa autossa nuo tuo pelti ja ledikin pitää olla varmaan DOT/E/DC ym. hyväksyttyjäG.T.S kirjoitti:Tuohonhan kun tekee sellaisen metalli aluslevyn jossa siinä pällä sellainen "L" lippa ja siihen liimaa sitten ledi nauhan niin sillähän se on toteutettu, eikä voi enää sanoa etteikö näkyis
Niin eihän sitä koskaan tiedä vaikka pitäiskin olla, good pointsamsa87 kirjoitti:Näin uudessa autossa nuo tuo pelti ja ledikin pitää olla varmaan DOT/E/DC ym. hyväksyttyjäG.T.S kirjoitti:Tuohonhan kun tekee sellaisen metalli aluslevyn jossa siinä pällä sellainen "L" lippa ja siihen liimaa sitten ledi nauhan niin sillähän se on toteutettu, eikä voi enää sanoa etteikö näkyis![]()
-Kime-
Tollasel pelti/ledi systeemil se ois tarkotus toteuttaa.. Mut lokakuus on vast leima että suunnittelee sitä sitten
Jartsa
Takarekisterikilven valaisimen tulee valaista takarekisterikilpeä. Valaisimen on
lähetettävä valkoista valoa, joka ei saa näkyä suoraan taaksepäin. Lukumää-
rän ja sijoituksen tulee olla sellainen, että laite pystyy valaisemaan rekisterikilvelle varatun tilan. Varsin yleiset kilven lähelle sijoitetut punaiset valot määrä-
tään poistettavaksi, jos punainen valo ei toimi määräysten mukaisena takavalona.
Ajoneuvoissa jotka on otettu käyttöön 1.1.1989 tai sen jälkeen, on rekisterikilven valojen oltava E-/e-hyväksyttyjä. Tällaisissa rekisterikilven valoissa on E/ehyväksymismerkin lisäksi oltava L-tunnuskirjain valaisimen lasissa.
HraBeigeV6
Voipi tulla aika tsydeemi, jos lakia noudatetaan valaistuksen suhteen. Nähdäänkö valaistus piakkoin vai odotetaanko, kun leima uhkaa?
-Kime-
Eiköhän tosta tuu sellanen versio että valot värkätään leimalle
HraBeigeV6
Oletko sisustalle tehnyt vielä ihmeempiä? Kiertääkö tässä kajuuttaa "jalopuulista"? Itse kalvotin sen listan kauttaaltaan hiilarikalvolla.
-Kime-
ei sille vielä oo hirveemmin mitään muuta tehty kun vaihettu vaan noit ledi polttimoit.. tarkotus oli ainakin hiilari teipin kans leikkiäHraBeigeV6 kirjoitti:Oletko sisustalle tehnyt vielä ihmeempiä? Kiertääkö tässä kajuuttaa "jalopuulista"? Itse kalvotin sen listan kauttaaltaan hiilarikalvolla.
bahis!
Mulla tuli kerran katsastuksessa huomautus: "Rekisterikilven valo: väärä väri". Ja siinä autossa oli valkoiset ledit kilven valona. Pitääkö siis olla hieman kellertävä valo että kelpaa?
