Soitin tyhjentää akun
Make_Nsr
Viesti Kirjoittaja Make_Nsr »
Elikkä ongelma on semmoinen että vaihdoin autoon soittimen ja seuraavana päivänä oli akku tyhjä. Sen verran saanu selville että soitin sen tyhjentää mutta miksi?Onko jotku johdot väärin laitettu?Edellinen omistaja vedelly nuo johdot mutta ei luulis niissä olevan ongelmaa ku edellinen soitin toimi.
Edit: Niin auto on opel astra f jos se mitään merkkaa :)
ipa
Re: Soitin tyhjentää akun
Viesti Kirjoittaja ipa »
onkohan soitin LG vai joku muu.
joissain lg:n malleissa tuntuu olevan vikaa. eli tyhjentää akun jos on sammutettuna yli vuorokauden.
Make_Nsr
Ei ole LG. Merkkiä en tähän hätään muista ku tais olla mallia halpis. Eli ei mikään tunnettu merkki.
Mrop
Viesti Kirjoittaja Mrop »
onkohan mallia Halpa-halli, semmonen 50e mp3/dvd soitin jossa tuli kaukosäädin. siniset valikot ja iso krominen volumesäätönappi vasemmalla puolella.
emännän asconassa kyseinen kapistus vie 170mA tasan 2min jälkeen kun sammuttaa auton.
ainoa keino on katkaista jatkuva virran kaapeli ja laittaa väliin katkaisija tai laittaa heräte sekä +12 että RMT.
eli kanavat ei enää pysy. se o tän mankan feature.
koitan mettästää kuvan tuosta.
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
Make_Nsr
joo tuoltahan se kuullostaa. Merkki tais olla joku silver tms... ei oikeen muista.Pitääpä käydä tarkistaan tuo merkki.
EDIT: Elikkä merkki oli silvercrest ja taitaa olla lidlistä ostettu.
Mrop
taitaa olla sama vehje. noitahan on fyysiseti samanlaisia mutta eri merkillä.
tees siten että ota yleismittari, irroita miinusnapa akusta, laita mittari Amppeeri asentoon ja jonnekin 200mA alueelle (muista vaihtaa johtimien paikkoja laitteesta) laita mittarin toinen piikki akun napaan toinen siihen akunkenkään.
sit mittaile auto sammuksissa ovet kiinni yms paljonko tulee milliamppeereita.
pitäs olla siinä 170mA riippuen paljonko muuta siellä on päällä
sit irroita radion takaa +12V johto yleensä se punanen.
pitäs tipahtaa kulutus 170mA->10mA.
muista kuitenkin et jos avaat oven ku yleismittari on siellä välissä ni sisätilanvalo paukauttaa mittarin sulakkeen herkästi, ne kestää 200mA joku 30sek kunnes nalli paukahtaa. jos ei toimi ni kokeile irroitella sulakkeita ja sitkun tippuu kulutus ni tiedät mistäpäin etsiä.
itte laitoin mittarin tuulilasille teippasin piikit akunnapaan ja maajohtoon ja itte auton sisälle ikkunan kautta, sit nypein radion johtoja kunnes tipahti.
jos on kaveri ni aina helpompi, pistät toisen kattomaan lukemia ja irroittamaan piikkejä ku itte meet autoon, ettei akkunan kautta tarvi sukeltaa.
minäkin yks 110kg mursu änkesin asconan ikkunasta sisään, EI OLLUT KAUNISTA KATSELTAVAA :lol:
