ben69 kirjoitti:Terve kaikki Opel toverit.
Nytt sitten ilmestyi ihmeitä taas, Opeli ei enä lähde käyntiin, elikä B Vectra 2.0 TDI.
Mistä oikein lähtisin etsimään vika? Auto jouduttin hinamaan kotin kuin se ei edes väkisiin lähtenyt käyntiin. Olisiko pumpussa joku ohjaus polttoainen syöttön puolella häminkiä? Voisko joku olla niin ystävälinen ja antakaa jotain vinkejä tai ohjeita. Ei omassa talissa ainakaan saa tällä hetkellä mitään vika kodeja luettuja kuin ei ole semoineen laite ittellä.
Muistaakseni 2ltr dt vm2000 zafirassa kun oli pumpun sisällä olevassa kiertokulma-anturissa vikaa, niin kuumana ei lähtenyt kirveelläkään käyntiin, eikä pukannut VIKAVALOA!
Eli josko Vekkulissasi olisi kiertokulma-anturissa vikaa. Tämän voi selvittää OBD-lukijalla LIVE-DATAa seuraamalla. Eli startatessa pumpun pyörimisnopeus on puolet moottorin nopeudesta. Jos anturi on rikki (tai esim johtosarjassa vikaa), niin pumpun kiekat on nollissa startatessa.
Myös se pumpulle tuleva ylivuotolinja on oltava tiivis, tai kone ei käynnisty (en ole testannut hinaamista tässä tapauksessa). En muista tuleeko tästä vikavaloo. Eli siitä ylivuotolinjasta on hyvä tarkistaa joka liitos ja nippeli. Tietenkin venakopan sisällä olevat suutinpukkien stefat voivat kanssa vuotaa.
