Xenon ongelma
tacomauste
Xenon ongelma
Viesti Kirjoittaja tacomauste »
ostin tommosen Ollo merkkisen 6000k h4 xenon muutossarjan, toisen puolen valo räpsyy tärinän mukana, varsinkin pitkillä ajaessa. Avasin konepellin ja naputin (oikean puolen) ballastiin lenkkiavaimella ja aina kun napautti nii valo räpsähti, vasemman puoleinen ei tätä tehnyt kun koitin sitäkin. Onko vika siis ballastissa vai polttimossa? Lähetin tuonne sivulle palautetta mistä ostin http://www.kilpailija.com kun ei nuo edes näytä 6000k, tutulla on täysin sama sarja ja on kyllä paljon sinertävämmät, omat näyttää mielestäni joltain 4000-5000k vaikka laatikossa luki 6000k.
(F)ast_tra
Re: Xenon ongelma
Eikös se ole vain hyvä asia, että ovat lähellä kirkasta valoa, eikä sinistä? 4300-5000k on optimaalinen värilämpötila ihmisen silmän kannalta.
tacomauste
Re: Xenon ongelma
onhan se, mutta kun tilasin 6000k niin haluaisin silloin myös että ne olisivat sellaiset. :o hyvinhän noilla näkee ei siinä mitään, ihmettelen vaan...
Böömega
Re: Xenon ongelma
Viesti Kirjoittaja Böömega »
Avaa liitin ballastista ja tarkasta kosketus pinnat. Contact cliineriä suihkaus ja kuivaus. Nipparilla liitin kunnolla pohjaan vielä.
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
tacomauste
Re: Xenon ongelma
mul on elektrosprayta, ajaaks se saman asian?
nikkei
Re: Xenon ongelma
Viesti Kirjoittaja nikkei »
niissä takuu jälellä? käytä takuu hyväksesi, pyydä uudet ballastimet. en tiedä onko ballastimissa "sinettiä" kun avaat ne. yleensähän kun avaa "sähkötuotteen" niin takuu raukeaa.
tacomauste
Re: Xenon ongelma
juu 12kk takuu on, lähetin sinne jo meiliä mut ei oo viel tullu vastausta. saakohan siinä molemmat uudet vai vaan yhden? en oo aivan varma mut mun mielestä vasen ei räpsy. jos oikeen kunnol haluis tehdä nii kannattais varmaan laittaa ne niillä raudoilla sinne kunnol kiinni niin ei täristäis niin kovin.
Altti450
Re: Xenon ongelma
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Kokeilitko ballasteja ristiin jo?
Putikka
Re: Xenon ongelma
Viesti Kirjoittaja Putikka »
Kokeilepa käyttää umpion takaa sitä liitintä irti millä tulee kaikille polttimoille jännite. Itellä räpsyi Ollot kanssa, mutta vika oli siinä liittimessä, vaikka näytti oireilevan kaikkialta muualta. Näkyy Depoissa olevan vähän huonosti tehty se liittimen paikka.
tacomauste
Re: Xenon ongelma
joo pitää katsoa näitä kun ehdin. työ koulun ohessa on aikaa vievä harrastus...
t3mu
Re: Xenon ongelma
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Itsellä samasta paikasta tilatut 6000k Ollot. Tekee aivan samaa, rasittavaa. Pitäis varmaa noi liittimet kattoa.
Kaitzu
Re: Xenon ongelma
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Ihan mielenkiinnosta, haluaisko joku kattoa noista Ollon ballasteista(kilpailija.com/Elekma) onko niissä ballastin merkinnöissä teksti DC vai AC???
(Ei siinä tarrassa vaan ballastin kyljessä)
Siellähän lukee jotain ADL-5011 jne jne???? Eli onko tämän mukaiset tekstit: http://www.elekma.com/images/ballasti.jpg
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Böömega
Re: Xenon ongelma
Aika varmaksi uskallan sanoa että liitin ei ole ihan kunnolla pohjassa vaikka napsahtaa hakasiin. Ja/tai ballastiin tulevan liittimen kosketuspinnat liian kaukana toisistaan.
Zafira
Re: Xenon ongelma
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Mulla on ollu Ollon ballastit 2 (vai 3?) vuotta, eikä minkäänlaisia ongelmia.
Kaitzu
Re: Xenon ongelma
Ballasteja on monenlaisia ja tarra päällä ei kerro laadusta kaikkea, tärkeintä on se mitä kuoren alta löytyy. Mm. osa Ollo/Amp sarjoista on laadukkaita AC-tekniikkaan perustuvia, jotkut myyjät ovat ottaneet näitä sarjoja ikävä kyllä DC-tekniikkan perustuvia. Tällä tavoin saadaan hintaa painettua reilusti alaspäin, laadun kustannuksella. DC-tekniikan sarjojen elinikä on huomattavasti lyhyempi, lisäksi valonväri ei välttämättä vastaa täysin sitä mitä sille on ilmoitettu. Lähes kaikissa DC tapauksissa valoissa on nähtävissä liikehdintää/väreilyä joka ei poistu muilla keinoilla kuin vaihtamalla sarja vastaavaan AC-malliin. Näistä kahdentyyppisistä sarjoista ei paljoa ole keskusteltu missään joten siitä ei ihmisillä tietoakaa- ole. Valitettavasti.
Itse en esimerkiksi tuo maahan ollenkaan DC-sarjoja kuten ei tietääkseni esimerkkinä katuauto.fi verkkokauppakaan. Henkilökohtaisesti jätän vaikka myymättä jonkinverran sarjoja
kuin että ottaisin huonolaatuista/lyhyt ikäistä sarjaa myyntiin.
Lisätään vielä ettei toisten liiketoimintaan ole tarkoitus puuttua millään tavalla, osa myyjistä voi olla tilannut sarjansa ihan tietämättään DC-tekniikkaan perustuvina, toiset tarkoituksella alhaisen sisäänosto / alhaisen myyntihinnan vuoksi, jotkut ehkä harhautuneet "valmistajan" mainospuheista DC-tekniikan puolesta. Meitä on moneen junaan ja kaikilla ei välttämättä ole samanlaista tietoa asianpuolesta kuin toisilla.
