refleksi putki/porti
villen85
Viesti Kirjoittaja villen85 »
onko refleksi putken/portin pinta-alalla suurta merkitystä äänen laatuun/soinnin napakkuuteen/tarkkuuteen?
DLS is my religion
villen85
Re: refleksi putki/porti
teon alla on 30l refleksi kahdelle dls oa8 subille. tällä hetkellä tarkoitus olisi tehdä 30l refleksi 3x15cm portilla jolloin portinpituus olisi 23.2cm ja viritystaajuus 38.5hz. tuo portti vastaa pinta-alaltaan noin 3" putkea. oiskohan se riittävä noille?
DLS is my religion
Mrop
Viesti Kirjoittaja Mrop »
refleksiputkella on vaikutusta sointiin, napakkuuteen ja tarkkuuteen.
koska haettavissa ei ole äänenpaine, suosittelen, pikemminkin käsken sua ostamaan vaadittavat refleksiputket noille elementeille.
portin tulis aina olla neliö tai aeroport, litteässä tunnelissa ilma kiertää huonosti ja vaatii melkoisia puukäsityötaitoja, että portin suun jaa pyöristetyksi siten, ettei ylimääräisiä suhinoita kuulu.
suosittelenkin että ostat kaksi 3" aeroporttia ljudia.fi:stä ja teet noille 30l kotelon jonka virität matalammalle, kuin 38,5Hz. suositus on 30Hz tienoilla, mutta jonnekin 32-34Hz. kuitenkin jos valintasi on korkeaviritteinen niin 37Hz ylemmäs ei kannata mennä et tarvitse gainia yli 60Hz:n koska 50Hz:ta eteenpäin tulisi midbassojen jo toistaa.
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
villen85
ei onnistu kuin portilla tai yhdellä 3"putkella. loppuu kopasta tila kesken
DLS is my religion
villen85
ratkaisu löytyi
DLS is my religion
Mrop
kerro toki :)
ittelläkin ollut samaa ongelmaa, nyt kuitenkin kun kotelon materiaali on niin paksua ni mahtuu refleksitööttä sisään, kun 27cm putki ja sisätila 30cm, mutta kotelon materiaali 24mm ni jää takaseinästä 5-6cm. se on nafti mutta riittää. jos vedän yhden rinkulan 24mm materiaalista ni jää jo 7-8cm tilaa.
yleensä tarvis olla refleksiputken halkaisijan verran tilaa jokasuuntaan putken päästä kotelon sisällä.
itsellä ei kuitenkaan näin ole :roll:
villen85
kokeiltiin subeja erikokoisissa kopissa ja kuuntelun perusteella soi parhaiten 38L lootasta. viritys taajuus oli 32hz, mutta juuri lyhensin putkea siten että viritys taajuus on 35hz. nyt putki mahtuu ongelmitta kopan sisään. en käytä tuota koppaa kuitenkaan vaan teen kotelon 30cm sisähalkaisijaltaan olevasta kaivoputkesta :) nyt kopalle tulee pituutta muistaakseni 63cm niin ei ongelmaa putken kanssa ja refleksi putki on nyt sitten 4" kun kaverilta löytyi sen kokoiset portit :) pitää ton puulootan kanssa etsiä tuo viritystaajuus viellä kohdalleen niin pääsee värkään ton putkibasson. vai voikohan se refleksiputken mitta muuttua kun kotelon muoto muuttuu radikaalisti?
DLS is my religion
Mrop
kotelon muoto ei vaikuta refleksiputken pituuteen, tommonen putkibasso on jokseekin testattu SPL ajoneuvoissa, lätäkön toisella puolella, eli jos mahollista, kuvia ja videota moisesta et miten soi. kiinnostaisi kovasti :D
nytkun se kotelo on putki ei tuu mitään turbulenssia kotelon sisälle, joten se hengittää todella hyvin, vieläkin ku on aeroportissa päät paikoillaan ni avot.
villen85
niin tuossa tuumailinki että pitäis virtaukset olla aika hyvät tommosessa putkikotelossa. eikä tule läheskään niin päinävä kuin perinteisestä kotelosta koska seinämä vahvuutta ei tarvita niin paljoa, koska kotelon pyöreä muoto tukee itseään todellla hyvin
DLS is my religion
villen85
tossa ois materiaalit. 4" portti puuttuu kuvasta koteloputki on siis 30cm sisähalkaisijaltaan olevaa kaivoputkea. seinämä vahvuus 10mm. päädyt tulee 20mm
http://kuvablogi.com/nayta/iso/img2932486.jpg
ja tossa piirrustus päädystä...
http://kuvablogi.com/nayta/iso/img2932487.jpg
DLS is my religion
villen85
kuumasti alkoi soimaan paremmin ku viritys taajuus nyt tuo 35. tasaisesti soi koko taajuusalueen eikä piikkaa millään taajuudella
DLS is my religion
