(Käsi)jarrun merkkivalo ei syty...Missä vika?
Narkki
Viesti Kirjoittaja Narkki »
Eli kyseessä Omega vm.95 . Eilen huomasin ettei käsijarrun päälle vetäessä mittaristoon syty lainkaan merkkivaloa eikä se samainen valo syty edes auton käynnistyksen yhteydessä palamaan siksi hetkeksi kun virrat kääntää päälle...mistä lähteä vikaa etsimään?ei häiritse sinänsä mutta olisihan se kiva kun toimisi.Muut valot kyllä palavat oikein.
Lisäksi sen yhteydessä tuli ilmi toisenlainenkin ongelma, kun auto ollut tovin parkissa (ilman käsijarruakin) niin liikkeelle lähtiessä se "nytkähtää" ja takaa kuuluu sellainen pieni rusahdus ja saa käyttää kaasua normaalia enemmän kun muuten sammuu. Autoon on jokin aika sitten vaihdettu taakse jarrupalat joten niiden ei ainakaan pitäisi olla lopussa..
Onko selitetty tarpeeksi hankalasti? :D
Omega -95 2.5TD Caravan
ex.
Omega -95 2.0 16V
Omega -97 2.0 16V
Omega -94 3.0 MV6
jusa_^
Re: (Käsi)jarrun merkkivalo ei syty...Missä vika?
Viesti Kirjoittaja jusa_^ »
Oiskoha mittaristosta polttimo palanu..?? Ja naksaus voi johtua siit et jarrut saattaapi jäätyä vähän..
C Vectra 2.0t GTS
munakukkaro
Viesti Kirjoittaja munakukkaro »
Mittariston oikeealta puolelta tuuletinritilät pois, sit se koko kotelo pois. Siellä yks ruuvi.
Rati ja mittariston välistä se viiksien yläpuoline muovi veks ja siel toine ruuvi.
Autossa on sähköne mittaristo eli ei vaijereita. Infonäytöstä kun muistat irrottaa johdot niin pitäisi nätisti tulla.
