x16xel huohotinletkuista
maaza84
Viesti Kirjoittaja maaza84 »
niin morjens ois sellainen kysymys et mitenkä olette puhdistaneet nuita huohotinletkuja? kun itellä tuos astrassa se paksumpi huohotinletku mikä tulee venttiiliinkoppaan niin siellä letkun sisällä oli jonkin verran sellaista vaaleeta töhnää (majoneesia) niin ajattelin puhdistaa ton ettei mee tukkoon, mut tuskimpa nuin paksu menee kovinkaan helposti tukkoon. Niin ja mihinkä tuo letku menee meneekö suoraa kapikammioon vai mihin?
auto: opel astra f 1,6 16v x16xel
ex astra x16xel
nyk. vectra B2 x20xev
Tuomas
Re: x16xel huohotinletkuista
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jos paksulla letkulla tarkoitat kannen päästä koneen taakse menevää letkua, niin se menee kampikammioon. Se majoneesi itse ei sitä letkua tuki, mutta pakkasella se voi jäätyä jolloin letku menee tukkoon ja ongelmia tulee.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
