Opel omega B -94 3.0 V6 "vikakoodivalo"
(F)ast_tra
Re: Opel omega B -94 3.0 V6 "vikakoodivalo"
Jos aina kylmästä käynnistää niin eiköhän tuo kulutus ole hyvin lähellä todellisuutta.
p.puhakka
Viesti Kirjoittaja p.puhakka »
Ainoa asia mikä vielä mietityttää on "tyhjä" läiskä parkkiruudussa. Eli lumet sulaneet pois. Mutta ajattelin senkin niin että kun on noinkin iso kone ja käy varmasti kuumana niin se sulattaa lumet pois ? On meinaan motin ja alkupakoputken kohdalla asfaltti jo näkyvissä ja muussa kohdassa paksu lumi ja jää!
Mutta tänään kun sain autoa nosteltua ylös niin ei pohjassa näyttänyt olevan ihmeemmin mitään vuoto kohtia. Ei ainakaan silmään osunut!
p.puhakka
Nonniin, kahteen otteeseen kävin luettamassa vikakoodit ja tämmöistä tuli tulokseksi tänään
89 LAmbda anturi 2, katkos
13 lambda anturi 1, katkos
31 Pyör. nopeussignaali käynnistättäessä viallinen
Pitäskö molemmat lambdat vaihtaa ? Mites tuo vika 31 ?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
31 ei ole vika.
Tulee aina kun virta kytketään päälle.
Heti kun impulssianturi vastaanottaa käynnistyksessä kierroslukusignaalin vika poistuu eikä jää muistiin mikäli järjestelmä on kunnossa.
p.puhakka
Vikamuisti nollattiin eilen ja tänään oli tuo 31 taas listalla ? Mutta silti ei ole vika ?
Kertaus on opintojen äiti.
31 rävähtää tauluun heti kun kytket virran päälle.
Lähtee pois heti kun moottori pyörii jos järjestelmä on kunnossa.
Jos luet vikakoodit moottorin käydessä tuota ei tule edellyttäen tietenkin että kaikki on ok.
p.puhakka
Sen takia ihan varmistan koska ei ihan autokorjaaja tuota osannut sanoa ? Virrat päällä tottakai koodit luettiin. Ei kone päällä.
Korjaamolla alkoivat selittämään että nokka akselin asentotunnistin tai jokin vikana ?
Mutta hyvä juttu että ei ole siinä mitään, ja kiitoksia paljon näistä avuista jo!! :)
Mites noi lambdat ?
p.puhakka
Kokemusta noista motonetin lambdoista ? Meinasin että käyn sieltä hakemassa pari kappaletta niin jos niiden vaihto auttaisi ?
(F)ast_tra
Riippuu minkä merkkistä lambdaa tarkoitat? Motonet ei itse valmista osia.
p.puhakka
Tämmönen näytti olevan ainoa kolmelitraseen
Lambda-anturi 3 johdolla 28-3414 B 2,0i/2,5i/3,0i Lambda-anturi jos Zirconia 3 johdolla [1994 - 2003] 49.90 €
p.puhakka
Asiasta kolmanteen taas! Mahtuiskos tämmöset tohon omegan alle 50/35 pudotuksen kanssa ?
annesarja Mesh II inox rosterireunalla
* Etuvanteet 8,0x18" 5x112 ET35 (50mm inox lip)
* Takavanteet 9,0x18" 5x112 ET30 (85mm inox lip)
General Altimax UHP kesärenkailla
* Eturenkaat 225/40R18" 92W 2kpl
* Takarenkaat 255/35R18"94Y 2kpl
Viesti Kirjoittaja Robertx »
p.puhakka kirjoitti:Tämmönen näytti olevan ainoa kolmelitraseen
Hieman eopäilen tuon toimivuutta pidemmän päälle... kuten (F)ast_tra kirjoitti , riippuu valmistajasta. Motonetista voi saada hyvän, tai sitten saa tosi huonon. Varman päälle, jos haluat, niin osta alkuperäiset.
p.puhakka
Niin joo että sieltä saattas tulla mikä vaan huonokin merkki. Mutta asiaan niin omega menee perjantaina opelille jossa katotaan noi vikakoodit vielä ja vaihdetaan sitten tod. näkösesti se lambda anturi :)
Juurikin niin. Motonetissa on monen valmistajan osia ja jotkut sitten laadultaan heikompia. Vikakoodithan tuosta oli kyllä selvillä, mutta teet kuten asian parhaaksi koet ja varman päälle tietysti on tuo lambdojen vaihdattaminen merkkiliikkeessä... tosin halpaa ei varmasti ole. Työlle kuitenkin saat takuun ja osalle 2 vuoden takuun.
p.puhakka
Halpaa ei varmasti tule olemaan totta puhut :D mutta saapahan ainakin työlle ja osille hyvän takuun! Ja toivottavasti alkaisi sillä toimimaan! Tuohan se syy on siihen bensan suunnattomaan kulutukseenkin varmasti ollut!
