ABS/TC valo syttyi...
tf1
Viesti Kirjoittaja tf1 »
Ja oikea takapyörä juntturassa... Ajosta jäi aamulla, ja illalla kun piti lähteä ni kulkine kieltäytyi yhteistyöstä...
Onko mitään nopeaa ratkaisua/niksiä?
Ja obd töpselistä luonnollisesti kontakti hukassa.(on kyllä ennen toiminut)
Laitanko palamaan ja ostan bussikortin?
lmb-58
Re: ABS/TC valo syttyi...
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ennen sen bussikortin ostoa laita auton tiedot.
opel vectra c 2,2 gts
tf1
B-Vekkuli 2,0 -97 tossa pihalla seisoo, eikä muuta tee...
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
Villi veikkaus, mutta eiköhän tuo ABS-valo syty juuri sen takia, jos jokin pyöristä ei pyöri muiden mukana? (kone tsekkaa ettei saa nopeustietoa yhdeltä pyörältä?)
Pistät sen takapyörän pyörimään nytkyttelemällä autolla edestakaisin pitävällä pinnalla/ purkamalla sen / viemällä auton sulamaan lämpimään talliin.
tf1
No jäässähän se oli...
Hassua vaan kun kässäriä ei ole konttorin jälkeen pahemmin käytetty...
Valot jäi silti iloisesti tuikkimaan kojelautaan... :)
Pääseepä kuitenki eteenpäin!
Nile_
Viesti Kirjoittaja Nile_ »
Joo joutuu ajamaan jonkun matkaa et ns. nollaa/kalibroi itsensä.. omegassa itellä toissa kesänä samaa vikaa ku tuli siliteltyä vanhat kumit katuun.. :wink:
Signum 2.0t -03
Omega B2 Caravan 3.0 V6 sport -00
Kadett d 5d farkku 1.8 ohc -84
MB Sprinter w906 315 CDi -09
tf1
Nile_ kirjoitti:Joo joutuu ajamaan jonkun matkaa et ns. nollaa/kalibroi itsensä.. omegassa itellä toissa kesänä samaa vikaa ku tuli siliteltyä vanhat kumit katuun.. :wink:
Juuri noin...
Parissa risteyksessä reipasta pärinää abs:lta ja vot valot sammu!!!
Sama homma oli pari kesää sitte ton kaasuläppäkotelon putsauksen kans.
Ei meinannu millää oppia että nyt on röörit auki, pari tuntia yski ja paukku ja sammuili. Sitte ku puolen tuntia raivos nakit sauhuten lusikka lattiassa niin rakkine alkoi toimiin... Eli väkivälta ja runnominen ratkaisee ainoastaan kaiken!!!
Jestas nää Aadolfin tuotteet on ihqja :evil:
waakkendaali
Viesti Kirjoittaja waakkendaali »
Omassa '00 Vectrassa on jäätynyt takajarrut tänä talvena pari kertaa kovilla pakkasilla varsinkin silloin jos on ensin leudompaa / paljon lunta ja sitten iskee kovat pakkaset. Reipas peruuttelu / kiihdyttely / jarruttelu auttaa tai auton vieminen esim. parkkihalliin sulamaan. Kun rengas ei pyöri kuten pitää niin ABS-tunnistin ilmottaa virheestä ja sen takia TC ei voi toimia joten sekin ilmottaa virheestä. En tiedä vaikuttaako asiaan, mutta takalevyt on omasta vaihtokunnossa...
