Sintra 2.2 -98 miten onnistuu keskuslukituksen ohjelmointi?
erma
Viesti Kirjoittaja erma »
Elikkä miten mahtaa onnistua -98 Sintrassa tuo keskuslukituksen ohjelmointi? Tuli vaihdettua kaukosäätimiin paristot ja lakkasi toimimasta. Ohjekirjassa mainittiin että avaus ja lukitusnappi 7sek pohjaan, niin resetoi säätimen? tai järjestelmän? Mutta eipä ollut tuolla mitään vaikutusta. Kiitokset jo etukäteen.
Re: Sintra 2.2 -98 miten onnistuu keskuslukituksen ohjelmointi?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
meneekö-98 b-vectrassa samallalailla.
opel vectra c 2,2 gts
Jos vaihdat pariston 3 min kuluessa ei ohjelmointia tarvitse suorittaa.
Jos tarvitsee niin virta päälle. Painetaan 30 sekunnin sisällä kaken jompaa kumpaa nappulaa.
Onnistuneen ohjelmoinnin merkiksi lukot sulkeutuvat ja avautuvat.
lmb-58
kadett90 kirjoitti:Jos vaihdat pariston 3 min kuluessa ei ohjelmointia tarvitse suorittaa.
no tään tiesin ja näin olen jo kokeillut, mutta kun tuossa puhuttiin 7 sekunnista. ainakaan tällä tiedossa olevalla systeemillä ei alkanut pelaamaan. molemmat avaimet aika uusia, ja vain TOSI himmeesti vilahtaa ohjaimessa ledi.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
^ Sintra ei ole Opelia nähnytkään, joten siinä voipi olla vähän eri systeemi.
Zafira kirjoitti:^ Sintra ei ole Opelia nähnytkään.
Perustele.
erma
no eipä tullut noilla konsteilla eloa lukitukseen, mutta osaako joku sanoa mistäpäin sintraa mahtaa löytyä keskuslukituksen ohjausboxi?
Sintrassa keskuslukkoa ohjaa korin elektroniikkamoduli.
Irroitusohjeet:
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... rrotus.pdf
Zafira
kadett90 kirjoitti:
Perustele.
Se on Chevrolet, jossa on Opelin merkki ja moottori.
