Astran etutukivarren vaihto...
katana1100
Eli pitäs viikonloppuna lähtee vaihtaa -95 Astran etutukivarret ja näen Auton vasta Perjantaina. Onko vaihto-operaatiossa jotain "sudenkuoppia" eli katkeeko kaikki pultit ja onko muutenkin kuinka hankala homma? Neuvoista erittäin kiitollinen jo etukäteen...
Re: Astran etutukivarren vaihto...
Ei varsinaisesti mitään sudenkuoppia,mutta kannattaa varata hommaan 18mm voimahylsy ja riittävän pitkä vääntövarsi,ne takimmaiset pystyssä olevat tukivarrenpulti osaa olla joskus tiukassa.
ja ne ohuet peltiholkit on myös syytä laittaa sinne takimmaisen puslan sisään koska ne keskittää sen tukivarren etukelkkaan,se itse pultti on väljä siihen tukivarteen.
Jos ne holkit jättää pois saattaa tukivarsi alkaa klonksumaan jarrutuksissa ja aiheuttaa ohjauksen vetelyä.
Tuomas
Koiranluut kannattaa varmaan vaihtaa samalla kun kerran etupään purkaa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
katana1100
No niin tuli varret vaihdettua ja selvisi samalla toisen puolen "lonksutus" Sieltä puuttui ne takimmaisen puslan peltihelat. Täytyy ne vielä hommata kun näköjään ne pystyy asentamaan jälkeen päin. Kiitoksia neuvoista!!
