Astra F GSI, Mahtuuko 18"?
Hartsa__90
Elikkäs, kun nyt tuo vannetaulukko ei toimi, niin haluaisin tietää meneekö F astran alle 18x7.5" ja 215/35-18 renkailla olevat vanteet ilman mitään muokkaamista? Milläs ET Luvulla? Ja jos mahtuvat niin kärsiikö alustaa puottaa yhtään?
Vectra OPC -06
_Jape_
Re: Astra F GSI, Mahtuuko 18"?
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
18" mielestäni turhan isot f-astraan :no: ainakin 3v sitten näin yhden tummansinisen gsin lookin lahdessa nii ei ollu kyllä siisti ja oli korkee.
Superdiileri.
tulee kyllä traktori look jos jokku 18" vanteet nakkaa astraan :no: max.17" astraan mielellään 16" ni pysyy ulkonäkö hyvänä.
Hartsa__90
Jooh... mullaha on talvella 15" Aluvanteet mutta tuli hommattua "vahingossa" 65 profiililla olevat renkaat ja ovat pyörimiskehältään yhtä isot kuin 18" vanteet 40 profiililin renkaalla, tosin piti laittaa 185 leveet kumit ku olisi muuten ottanu takaa kiinni kaareen tms. Joo, jos laittais suosiolla 17" ja laskis -35 / -40mm alustaa...
Vectra OPC -06
Hartsa__90
Tuossa oon kyllä katsellu noita yksiä 17x7.5" vanteita, mut onko ET 45 liikaa, et vaatiiko speicerit?
Vectra OPC -06
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Et 45 jää kyllä aika sisälle ku vakio peltivanteiden et 49. mulla tarvi pyörät 195/60 15 Et 38 ja madallus noin 40mm ja edessä mahtuu just sormet renkaan ja kaaren väliin. mut ei kyllä kertaakaan oo kiinni raapassu. Tän hetkiset kesä pyörat 205/40 17 Et 37 alle en oo vielä sovittanu mut pitäis mahtua ilman ongelmia.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
Hartsa__90
Ok, kiitos tiedosta :thumbsup:
Vectra OPC -06
