calibra tankki "märkä"
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
Eli calibran tankki kyljestä ja alta märkä polttoaineesta.
Mistähän mahtas vuotaa ? onko muilla ruvennu valskaa mistä kohin ?
Täyttö putki oli kuiva, myöskin siit tankin juuresta.
Näytti et sieltä päältäpäin ois tullu.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: calibra tankki "märkä"
Viesti Kirjoittaja JNN »
A-omega rupesi mulla ainakin valutamaan sitä keskellä olevan sauman "huulloksen" päältä, sinne kun kerääntyi hyvin kaikki paska muhimaan. Korjaantui jopa puoleksi vuodeksi plastik paddingin leak fix:illä.
esu
mut täs calibras on muovitankki
mulla omegas yhden ainoan kerran vuotanu, anturin tiivisteestä, sellane o-tiiviste rengas.
ku ei nyt pääse talliinkaa kattomaan tota viel, ku romuja siel eessä.
mikasti6
Viesti Kirjoittaja mikasti6 »
oiskohan tankin lähdöt mitkä vuotaa. mulla oli hapantunu ne ihan paperiksi b omegassa. tiiäsit onko calibrassa sama systeemi
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
esu
niih,
olikos calsun tankis pumppu tuolla tankin päällä,vai etu osas.
mitenkään toi ei siis oireile, käynti häiriöitä sun muuta.
paluu letkua mä ite aattelin,
ku ny muistas mite ne oli. viime keväänä viimeksi nuit letkuja uusin toho suotimen ja tankin väliin. samalla ku suodattimen vaihoin.
nii ja siis allekirjoituksen calsu kysees jos väliä.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Pumpun sijainnilla ei merkitystä tuon vuodon suhteen.
Tankin päällä on laippa, josta menee läpi lähtö- ja paluulinjat.
Ne tuppaa yleensä ruostumaan puhki, kun tankin päälle kertyy kaikennäköistä kuraa ja paskaa.
Siinä laippahässäkässä on samassa tankin pinnankorkeuden anturi.
Koko systeemin olisi vielä pari vuotta takaperin saanut jollain ~satkulla uutena, mutta nyt ei taida noita enää löytyä kuin käytettynä.
Näppärä kaveri tietty hitsaa/juottaa tms uudet rännit ruosteisten tilalle.
esu
Juuh, on tääkin ongelma selvinny. Rupes kusee iha urakalla bensaa tuolta tankin päältä.
Piti nykästä tankki alas kun toi menovesi niin halpaa että kehtaa maahan valutella :lollis:
Tosta ku kevyesti painasin sormella nii murtu irti toi paluu putki :lol: siitä näky kusevan.
ei taida tota koko systeemiä siis saada enää uutena :roll:
esu
Eli saako tätä enää mistää ? :roll:
Automuovilta kannattaa kysyä.
Joskin korjaaminenkaan ei ole paha homma.
Putkilähdöt ovat juottamalla kiinni, eli vaikka kosaanilla lämmittää, niin irtoavat.
Itse laitoin tilalle kupariputkea, kun sattui olemaan sopivan paksuista käsillä.
Uusi putki paikoilleen, lämmitystä ja vähän tinaa juureen...
esu
Astraxille pistin mailia, katotaan miten käy. :roll:
Vai joutuuko alkaa korjaamaa toi vanha, ja uusia molemmat putket.
esu
Nyt kuulu hyviä uutisia :hypocrite:
Toi koko systeemi saapunut suomeen. Tästä kiitos Astrax oy :worship:
Enää odotus että matkahuolto kuljettaa 8)
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
mitä kustansi tuo käikäle?
esu
bart kirjoitti:mitä kustansi tuo käikäle?
165e (astrax oy)
Tänään tuli osa perille,pääsee huomenna asentamaan 8)
esu
No nii,korjattu tääkin ongelma.
Ei vuoda, eikä haise bensa enää sisälle kabiiniin :lol:
esu
Tuo tankin pohjalla oleva kaukalo kannattaa putsata.
