B corsa, öljynkulutus
Gäri
Viesti Kirjoittaja Gäri »
Miksiköhän kuluttuu öljyä 1L/n.200-250km... öljyä ei tipu maahan tai tule putkesta ulos, joten mihin se sitten oikeen katoaa? moottorina "toimii" 1.6 16v. Kyllä huomaa kun öljy menee vähiin, alkaa nakuttaa niiiin prkl :smile:
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Kyllä kai sitä tulee jo maahankin jos auto muuten toimii normaalisti?
Ennenkuin havaitset jotain muutoksia käyntiäänessä, pitäisi tilanne huomata jo öljynpaineen merkkivalosta.
Gäri
Auto toimii normaalisti, mutta maahan sitä ei ainakaa tule. Auto seisoo työpäivien aikana reilu 14h paikallaan ja auton alle ei ilmesty epämääräisiä "lätäköitä".
Öljynpaineen merkkivalo ei pala, ainoastaan kun ajaa mutkaan reilulla vauhdilla niin se "välähtää". Öljytikku kastuu vain reilusti alle alarajaan. Öljynkulutushan pitäisi olla kyseisessä autossa 0.75L/1000km.
Elmeri
Se 0,75l/1000km ei ole missään nimessä normaali öljynkulutus toimivalle moottorille.
Omassa x20xev:ssä kulutus on pikemminkin 0,075l/1000km.
Sinuna en ajaisi sillä metriäkään, ennen kuin olet selvittänyt mihin se öljy katoaa.
Jos olet varma että se ei vuoda maahan, niin sen on pakko hävitä pakoputkeen(männät/renkaat, ohjurit/kumit)
Se voi vuotaa myös niin että se tapahtuu korkeammilla kierroksilla ja ajoviima hävittää sen niin, että kovin suurta lammikkoa seistessä ei pääse syntymään.
corsa gsi
Viesti Kirjoittaja corsa gsi »
itellä oli 14 venttiilin varrenkumia irti?
(x16xe) ml.120tkm? kansiset laitto kannen,sen jälkeen öljyn kulutus loppui!
ennen korjausta kulutus 750km/1L..
Gäri
Vika taisi selvitä..ehkä kentiäs... kannen tiiviste taitanee olla hajalla. Öljyä tipahtelee pikkuhiljaa pakosarjan luo ja siitä ilmeisesti haihtuu...ohjekirjan mukaan ainakin öljynkulutus 1/1000km on 0.75
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Eikös toi 0.75l/1000km ole maksimi määrä mitä kone voi kuluttaa, jos menee enempi auto otetaan Opelille tutkittavaksi, jos on uusi/uudehko peli. Mutta ei toi mikään ´pakollinen` öljynkulutusmäärä todellakaan ole.
Nismo, millo lie taas ajos
