Haudi!
Elikkäs katsotaan löytyykö apuja täältäpäin ongelmaan joka on kutakuinkin seuraavanlainen;
Tosiaan Vectra B -97 2.0l on ruennut sammuilemaan kesken ajon kun kierrokset tippuvat kytkintä painettaessa, eli ei jaksa siis pitää käynnissä.
ongelma ilmenee vasta n. 15-20min ajelun jälkeen, ja varsinkin nyt kun pakkasta on reippaammin. Alle -10c pakkasilla ongelmaa ei ollut, eikä myöskään kesällä. Auto kyllä käynnistyy sammumisen jälkeen, mutta kaasua saa painaa reippaammin, että jaksaa pitää konetta käynnissä. Lämmöt pyörii 80c paikkeilla, öljyt/jäähdytinlitkut vaihdettu nyt talven aikana.
Melekkeimpä ärsyttää ajella aamusella töihin toinen käsi virta-avvaimella kokoajan!..kele!
Vectra B sammuu kesken ajon?
sahtimonni
Re: Vectra B sammuu kesken ajon?
Tyhjäkäyntimoottori voi olla epäkunnossa jos ei pysy tyhjäkäynti yllä kytkintä painettaessa. Sammuuko auto vaihde vapaalla paikallaan ollessa? seilaako kierrokset tyhjäkäynnillä?
Itelläni oli myös ongelmia (-20 ja sitä kylmemmillä keleillä) tyhjäkäynnin kassa. Tyhjäkäyntisäätimessä oli häikkää..
Saksoboy
ittellä teki samaa joten pienen tutkinnan jälkeen löyty et yks alipaineletku oli irti...
Patja
Tyhjäkäynnillä ei hirveästi seilaile kierrokset, käynnistäessä tietty vähän korkeammalla jonkin aikaa. Ainakaan kun pihassa autoa käyttää jonkin aikaa tyhjäkäynnillä ei myöskään sammu. Pitää ensikerran kun sammuilee ni kokeilla vaihtaa vapaalle ja kattoa sammuuko sillon. Tuntuu myös että kun auton antaa sammuksissa seisoskella jonkun tovin, on se taas toimintakuntonen jonkin aikaa.
Varmaan tuota tyhjäkäyntisäädintä ei kannata lähteä itse säätelemään jos ei tajua noista mitään? Vai olisiko helppo homma? Myös tuo alipaineletku olis vissiin hyvä tarkistaa, mutta tosiaan sanottakoon tässä että en tajua noista yhtään mitään, hyvä kun öljyt ossaan vaihtaa!
jusuman
käy luetteamassa vika koodi niin ei tarvi ihmetellä missä vika.maksaa pari-kolme kymppiä.
