b- vectra keulan osat
timppajr
Viesti Kirjoittaja timppajr »
Onko b- vectran keula pysynyt samanlaisena koko ajan. Eli meneekö 97vm umpiot heittämällä 2001vm koriin. Itsellä 2001vm 2,2dti vectra nokkakolaroitu ja täytys löytää etupään osia. Kiitos vastauksista.
Kingis_
Re: b- vectra keulan osat
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
timppajr kirjoitti:Onko b- vectran keula pysynyt samanlaisena koko ajan. Eli meneekö 97vm umpiot heittämällä 2001vm koriin. Itsellä 2001vm 2,2dti vectra nokkakolaroitu ja täytys löytää etupään osia. Kiitos vastauksista.
Tuo '01 on facelift mallia jossa erillaista puskuri, valot ja maski. Niin ja sumuvalot erilaiset myös. Mutta kyllähän siihen käy paikalleen nuo vanhemman mallin osatkin.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Umpiot menee heittämällä paikalleen, mutta liittimet vaatii näpertelyä.
Kingis_
Itselle kun vaihdoin b2 tuikut niin sinäänsä oli varsin helppoa tuo liittimien vaihtaminen kun piuhat meni väri väriin, että ei paha rasti.
