Radio pätkii VecculiB
tumpula
Viesti Kirjoittaja tumpula »
Elikkäs ongelmaa tuottaa seuraavanlainen asia.
Radio alkaa pätkimään mikäli puhallin on 3 tai 4 tasolla. Myös 2 tasolla kun pyyhkijät liikkuvat. Pätkiminen niin CDn kuin radion kanssa.
Mikäli autossa ei ole valot päällä, niin ääntä ei kuulu ollenkaan! Virtaa rokkikoneeseen kyllä tulee ilman valojakin.
Nyt ei vaan pysty ymmärtämään mikä on vikana... Autossa joskus aikasemmalla omistajalla ollut "hifit" kiinni vahvareineen ja syteemeineen. Onkohan siellä mahdollisesti siirrelty jotain virtoja kulkemaan eri paikoista? :banghead: Kiitos ja anteeks, en vaan tajua näistä P****N vertaa :banghead:
Vectra-B Caravan 2.0
Hartsa__90
Re: Radio pätkii VecculiB
Kannattaa kokeilla lisämaadoittaa soittimen runko.
Vectra OPC -06
tumpula
Lisää hyviä kysymyksiä, miten tuo lisämaadoitus kannattaa tehdä?
Mahtaako vaikuttaa myös se, että on xenonit laitettu kiinni jälkikäteen?
Hartsa__90
Soittime runkoo vaa johdon pätkä kiinni ja johdonpätkän toinen pää sitten auton runkoon. Toki vaikuttaa jälkiasennus xenonit jos niissä ei ole hyvä radio suojaus (halppis sarja)
Vectra OPC -06
tumpula
OK! Testataan huomenissa. Ilmottelen sitten tapahtuuko mitään vai nou :bonk:
tumpula
Ei auttanu ollenkaan. Pitänee varmaan kattoo et onko heräte otettu valojen kautta. Saa vaan noi pakkaset hellittää ennen ku alan siellä lisää mitään ropaamaan. Olkoon nyt toistaseks näin ellei sit tule hyvää vinkkiä :bye:
Hartsa__90
Pätkiikö radio myös valojen ollessa pois päältä? jos pätkii niin silloin ei johdu xenoneista.
Vectra OPC -06
tumpula
Nonniin maadotuksen jälkeen sulakkeet paukkuu ku rippikoulu ikäsen immenkalvot :lollis:
Radioon tulee jännä teksti kun valot ei oo päällä "EXT- MUTE" eikä kuulu mitään. Valot päälle -> mankka toimii, puhallin tehoille 3 tai 4 -> mankka pätkii tai ei kuulu ollenkaan...
Hartsa__90
Jaa siellä mahtaa olla jotakin häikkää kytkennöissä, onko ihan alkuperäinen ISO liitin tai vastaava vai onko joku amis käyny pätkimässä liittimen poikki ja omia viritelmiä siellä?
Vectra OPC -06
tumpula
Liikkeestä haettu ISO liitin...
Taitaa mennä auto vaihtoon ku ei mankka toimin :roll:
temmu
Viesti Kirjoittaja temmu »
Eli olet hakenut itse sen isoliittimen? Jos auton oma liitin on paikoillaan niin silloin ei pitäisi ilmentyä vikoja. Jos se aikaisempi omistaja on katkonut johtoja ja tehnyt omia viritelmiä niin sit en yhtään ihmettele häiriöäänien ja vikojen oloa. Kannattaa tarkistaa akun ja laturin välinen kaapeli, kaikki maadotuskaapelit ja akun johdot.
Jos saat toisen soittimen lainaksi niin koita sillä jatkuuko viat.
Yksi tapa on vetää uudet virtajohdot soittimelle akusta.
EX B Vekkuli
EX GAstra
Nyt GT Kadett
Keijo Kettu
Viesti Kirjoittaja Keijo Kettu »
tumpula kirjoitti:Radioon tulee jännä teksti kun valot ei oo päällä "EXT- MUTE" eikä kuulu mitään. Valot päälle -> mankka toimii, puhallin tehoille 3 tai 4 -> mankka pätkii tai ei kuulu ollenkaan...
"Ext mute"? Siis se kännyn HF-sarjaan tarkoitettu mykistysjohto on kytketty johonkin epämääräiseen paikkaan. Tuleeko se sama teksti silloinkin kun puhallin on 3- tai 4-teholla?
Tietty siellä jotakin muutakin on, jos radion rungon maadoittaminen polttaa sulakkeen. Mikä sulake sieltä meni? Ei, tämä ei ole tyhmä kysymys - kytkentä on sen verran omaperäinen, että olisin hämmästynyt jos radio saisi käyttöjännitteensä juuri radion sulakkeen läpi. :lollis: Joka tapauksessa tuo tarkoittaa, että radion maajohto ei ole kiinni ainakaan auton rungossa, vaan jossakin ihan muualla, todennäköisesti sen palaneen sulakkeen ruokkimassa piirissä.
tumpula
nonniin ongelma selvinny jo aikoja sitten, mutta kerrompa nyt jälkikäteen sen... Ilmeisemmin mankka maadottaa myös antennin kautta? Sillä siellä oli antennijohto melkein kokonaan poikki, ja johdon vaihtamalla vehje alko pelittään kuin uusi! :yes:
