Manta B Turbo -76
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Re: Manta B -76 Pro Touring
Viesti Kirjoittaja Ville »
Viikonloppu loppui jo niin aikaisin että keskenhän se jäi tuo puslahommakin. Laturi tuli vaihdettua ja takapäähän sain kaikki laitettua, mutta eteen jäi laittamatta. Oli meinaan taaimmaisen puslat aivan oikeasti kiinni... Sain kyllä lopulta kaikki puslat alatukivarsistakin kaivettua, mutta joutui lämmittämään niin maalit menee uusiksi, joten ajattelin samalla vähän vahvistaa noita etualatukivarsia. Myös olka-akselit täytynee vaihtaa GSi:n vastaaviin, joten hommaahan riittää.
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Ville
Talvipäivänseisaus ohitettu, eli kesä tulee :D Siispä eilen tuli kasattua taka-akseli ehjillä osilla paikalleen sekä uusilla puslilla 8)
Myös sisustan ilmeen uusiminen hyvällä mallilla :roll:
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
Ville kirjoitti:Talvipäivänseisaus ohitettu, eli kesä tulee :D
Eikai se nyt prkl vielä, mä en o saanu ees vielä tän talven varsinaista rojektia tallille asti... :oops:
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
CTi kirjoitti:
Kevät ennen kesää :) Mutta tulossa ne on kovaa vauhtia, vuosi kun vielä vaihtuu niin alkaa aika lentää :yes:
Ja kuveja Ville :food: varsinkin sisusta kiinnostaa..
Ville
Kuvia ei ole tullut pahemmin napsittua, kun ei muista mihin tuli kamera laitettua :whack:
Tänään tuli kuitenkin laitettua perään uudet öljyt, samoin vaihdelaatikkoon, ja purin vanhan kolisevan rattiakselin pois. Jos vaikka uutta tilalle :D
Samoin on tullut tilailtua jonkin verran noita puuttuvia tai muuten vain tarvittavia rojuja.
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Ville
Nyt on etupääkin kasattu uusilla puslilla, ja tuli tehtyä uudet pohjaanlyöntitornit uusilla kumeilla (ja mitoilla :D ) Imu- ja pakosarjat tuli repäistyä irti eilen, nyt sitten pakosarjasta korjaamaan taas yhtä repeämämää :banghead: Ja imusarjaan pieniä päivityksiä.
Oisko kellään ideoita millä saisi nuo sarjat pysymään vuotamatta kannesta?? Aikasemmin oli tiiviste, ja vuoti, nyt viimeeksi oli ilman tiivistettä pelkällä liimalla ja pakosarjasta ainoastaan 4. ei ollut vuotanut ja imusarjata puolet ei ollut vuotanut...
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
KADETT GT/E
Re: Manta B Turbo -76
Viesti Kirjoittaja KADETT GT/E »
Äkkiä kuvia kansalle :D
Vedä sarjoihin asennuksen jälkeen saniteettisilikoni saumojen ympäri :lollis:
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
musta tuntuu et cihi vuotaa aina jostai :D
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Ville
Mullahan on ollut juu tosiaan noita imu- ja pakovuotoja tuossa viimekesänä, ja nyt on asiaa tutkittu ja imusarja todettiin vääntyneeksi. No se tuli jo oikastua ja irtokanessa testattua. Pakosarjaan tulee myös EVO II nyt, eli jos jollakulla on tarve, niin tuo vanha on kaupan edukkaasti. Kävin eilen ja tänään hakemassa ympäri maakuntia laippoja muita rakennustarpeita pakosarjalle. Imusarjaan lisättiin oikaisun yhteydessä lisää paineletkun lähtöjä, ja todettiin että nuo imusarja puoleiset pulttien kiinnityskohdat oli jopa 11,5mm kun niiden pitäisi olla 12mm. Näinollen imusarjaan hitsattiin täytettä, ja teen lopullisen tasoituksen samaan tasoon sitten kun pakosarja on valmis. Ai näitä uniside-koneen ihanuuksia...
Ja taas menee downpipe ja ahtoputket uusiksi :banghead:
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Ville
Kai näistä jotain saa aikaseks...
Tuossa vielä kuva oikein työstökeskuksella tehdystä laipasta
Ja tollaset noista pohjaanlyöntikumeista ja torneista tuli
Siitä taas lähdetään :D
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
Hyväthän noista pohjaanlyöntikumien torneista tuli :thumbsup:
Ville kirjoitti: Ai näitä uniside-koneen ihanuuksia... Ja taas menee downpipe ja ahtoputket uusiksi :banghead:
Mutta eikö se olisikin tylsää jos näissä ei olisi mitään haastetta. Sitä paitsi ei "mennään sieltä mistä aita on matalin" teema sulle sopiskaan :D
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
gse70
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja gse70 »
Ei siellä maltettu yhtä talvea olla tekemättä turbo-Mantalle mitään!
Vaihtuuko ahtimen paikka?
Ville
No joo toisaalta, mutta olis se kiva kun saisi vehkeet luotettavaksi :bonk:
Ja pohjaanlyöntikumeissa on ainakin varaa lyhentää vielä jos siltä tuntuu :D
EDIT: Oho, kerkesit Tommi näköjään väliin laittaa viestin. Juu ahtimen paikkakin muuttuu pikkasen :roll:
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Ville
Tuli ihmeteltyä tuota imusarjan kiinnitystä, kun oli kerran oikein kunnolla näkyvissä
Ajattelin että kun tässä kerran kaikenmaailman nypläystä jo muutenkin tehdään, niin parannetaas vähän tuota imusarjan kiinnitystäkin. Siitähän se idea sitten lähti. Huomaako kukaan eroa?
Kaikkea se teettää :bonk:
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
eety
Viesti Kirjoittaja eety »
Rookeri kirjoitti:Täytehitsannu että reiän reuna olisi tukevampi pultille?
no jos en sokee oo niin sanoisin samaa.
