B 0mega keskuslukko ja huurtaminen
peeteee
terve vaan kaikille.. olis omegan kanssa hieman ongelmia.
eli keskuslukitus ei toimi muissa ovissa kuin kuskin ovessa ja peräkontissa. oviin menevät piuhaniput on kunnossa.
ja jos käyttää apukuskin ovesta niin peräkontti lukittuu mutta ei muut.. missä vika?
ja sitten ikkunat ei pysy auki pakkasella.. kosteutta sisällä niin paljon että ikkunat huurtuu ja jäätyy.
on ollut lämpimässä yön yli.. päivän toimii mutta sitten taas huurtaa. eli ilmeisesti tulee kosteutta sisään jostain..?
peeteee
Re: B 0mega keskuslukko ja huurtaminen
on tarkistettu.. ei oo koko suodinta..
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Noi b omegan ovien sisälmykset on kovia jäätymään talvisin, jotkut puhuvat että saa joka talvi pahvit käyttää irti ja kuivata+rasvata systeemit. Oma omppu seissy kylmät tallissa niin ei voi vielä kokemuksesta puhua, mutta tyyppiviaksi luettavaa. Sisätilan lämppäri huutamaan päiväksi ikkunat raollaan niin kuivuu, mikäli moiseen mahdollisuus. Itsekin joskus duunipaikan pihassa kuivannut kun saa koko päiväksi virtaa sisälle.
peeteee
hmm.. täytynee kokeilla.. oisko kellään ideoita tuohon keskuslukko vikaan?
munakukkaro
Vaikuttaako ulkolämpötila siihen, kuinka paljon ovia aukeaa?peeteee kirjoitti:hmm.. täytynee kokeilla.. oisko kellään ideoita tuohon keskuslukko vikaan?
peeteee
ei vaikuta.. samanlainen kesät talvet..
munakukkaro
Kattoisin ne johdot uudestaan ja ohjainboxissa saattaa olla jotain vikaa.. ja tosissaan. Kannattaa ostaa se raitisilmasuodin kun ei muistaakseni montaa euroa maksa.
peeteee
mistä se ohjainboksi löytyy?
(F)ast_tra
Olisi ihan kannattavaa kyllä olla suodatin. Mitenkäs auton siisteys, matot täynnä lunta ja hiekkaa/maata mattojen ympärystät täynnä?peeteee kirjoitti:on tarkistettu.. ei oo koko suodinta..
peeteee
pitää käydä suodatin hakemassa.. ainahan sitä lunta hieman on mutta ei niin paljon että vaikuttais.. ainakaan aikaisemmissa autoissa ei oo tuon vertainen lumi haitannu mittää..
sg
huurtuminen johtuu siitä että se alipaineella tai muulla telekineesillä toimiva sisäilmankierto on jääny päälle veikkaisin. itte vempele jonka pitäisi aueta/sulkeutua löytyy hansikaslokeron takaa, käsipelillä saa roplattua ilman lokeron irroittamista, sen kuulee ja tuntee meneekö se kiinni tai auki kun kääntää vivusta sisäilmankierron päälle tai pois
edit: itse kolme talvea mennyt ilman raitisilmasuodatinta ilman mainittavia huurtumisia
-Onko laukku nyt täynnä kisamieltä?
"Eiku rytkyjä."
_________________
Seppo Räty
"Eiku rytkyjä."
_________________
Seppo Räty
daa
Entäs jos painaa sitä sisäilman kierto nappia päälle ja pois, auttaako yhtään?
Joskus olin lukevinani täältlä ompun b2 malliin, että käynistyessä akun jännite tippuu liian alas jolloin ne ilmakierto venttiilit ei aukee/sulkeudu kunnolla ja sen takia huurtuu ikkunat, jos ei paina tuota sisäilmankierto namiskaa..
Tiedä sitten onko tuossa perää?
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Luin saman jutun ja pistin merkille, että nyt uuden akun vaihtamisen jälkeen pysyy ikkunat auki vaikka on -30 pakkasta.daa kirjoitti:Entäs jos painaa sitä sisäilman kierto nappia päälle ja pois, auttaako yhtään?
Suodatin on paikoillaan, kuten sen siellä kuuluukin olla.
[url=http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?f=51&t=202684&p=1741453&hilit=voltage#p1741453]Robertx[/url] istui nuotion ääreen ja kirjoitti:
Ainakin auton käynnistyksen jälkeen saattaa olla ongelmaa ikkunoiden sisäpuolisen huurtumisen / jäätymisen osalta , akun kunnosta riippuen.
Tuossa :
Field Remedy: 1417
Subject: Electronic air conditioning ECC - Window fogging after engine start
Models: Engines: Option:
Omega-B 2000...2002 All ECC
Complaint: The windscreen will suddenly start to become fogged at inner side caused due to increasing humidity inside the car.
Cause: At outside temperatures of - 5 ° C and less with a battery which is not fully charged, recirculation flap is switching to recirculation mode if the supply voltage drops below 9 V for short time.
Production: As of VIN W0L0VBF6921013332 a corrective action has been introduced in production.
Remedy:
In case of customer complaints see the following instruction. This failure can be identified when the problem disappears after switching-on and off the air recirculation function. Procedure: First switch on Auto mode, switch-on the air recirculation by pressing the button A once (3 round arrows will be indicated, without "A" in the middle). Now the ECC will recognize the correct flap position. Wait 1-2 s and then switch-off the air recirculation by pressing the button A again.
FunctionalGroup: D - Heating/Ventilation/Air conditioning
Complaint Group: 13 - No/Poor Function
Trouble Code: Non
peeteee
no niin kävin tuossa vaihtamassa termostaarin ja tonkimassa sisäkierto läppää.. se oli jummittunu kiinni.. taas.. oon sen pari kertaa aikaisemminkin aukassu käsin..
mutta eihän ne viat siihen lopu..
nyt ulkolämpömittari näyttää +33 astetta.. vaikka ulkona on saman verran pakkasta
oisko anturi vika? koitin katella anturia keulasta, van en löytäny.. missähän kohtaa se majailee ja minkä näköinen mötikkä se on?
kiitos jo etukäteen..
Tuon näköinen palikka:http://www.vauxhall-car-parts.co.uk/aca ... #a9152245N
Löytyy kuskin puolen sumarin läheltä puskurin takaa.
