G.Astra 2,0 dtl -99
Ajotietokoneen kytkentä/asennus kysymykseni ei ole ilmeisesti tavoittanut saman asian kanssa aikanaan painineita!Oikeanlainen näyttö on jo autossa alunperin...viikset vaihdettu.Ohjelmointia yritti pari vuotta sitten nuori asentaja samalla kun vaihdettiin näytön kieli suomeksi(auto ruotsin malli)Asentaja väitti ettei saa yhteyttä ajotietokoneeseen?Asia unohtui..nyt kysyin paikallisesta opel liikkeestä asiaa..sanoivat onnistuvan.Poikkesin pikahuoltoon..sanoivat että pitäis joku johdotus lisätä viikseltä moottorin ohjaus yksikköön??
Eli puuttuuko sieltä nyt joku johto vai onko se kyseinen johto/liitin jossain johtosarjan kylkeen teipattuna=on vain liittämättä johonkin?
..apuva..
Tubbe
Re: Ajotietokoneen kytkentä
Uskomatonta touhua, autossa on kaikki kyllä valmiina ajotietokonetta varten jos toimintasäde näkyy jo valmiiksi ja viiksi on kytketty. Check control alkaa huutamaan kaikenlaista, koska niistä puuttuu anturit ja johtojakin voi puuttua, mutta se ei vaikuta tuon ajotietokoneen toimintaan mitenkään. Eli meet seuraavaksi sellaiseen liikkeeseen joka tuon homman osaa tehdä, se ei voi olla noin vaikeaa.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
epa60
Tämä viimeinen yritys jäi siis työnjohdon selvittelyyn asentajan kanssa joka ilmoitti jostain puuttuvasta johdosta?Vectrassa kuulemma onnistuu tuosta vaan?Ohjelmoinnistakin haluaisivat 80 egeä.Kovin on hinnat nousseet kolmessa vuodessa kun muistaisin jonkun joskus saaneen sen 30 egeen jossain pohjoisempana..Naruttavatko nämä Länsi-suomen Opel huoltamot vai mitä tällainen on?Katsellessani haynesin korjaus oppaan kytkentä kaavoja niin minusta näytti että ajotietokoneen viiksestä menisi johdotus suoraan näytölle.Viiksen kytkin siihen töpseliin mikä ohjaus pylväässä kohilla oli.On tietysti eri asia jos jossain on katkos..irtonainen liitos tai viiksi viallinen/tai ohjelmointi yritys silloin ekalla kerralla ei vain onnistunut?Olen pihalla..nyt en viitsi näillä keleillä harrastaa...odottelen lämpimämpiä ilmoja ja puran kojelautaa..jos vain tietäisin mitä etsin
) Enkä viitsi niitä antureita yms.alkaa ennen hommamaan/viritteleen ennen kuin selviää saako ajotietokoneen pelittään vai ei.....
