Opel Omega B -00 takasivulasien irroitus
pekelo
Viesti Kirjoittaja pekelo »
Elikkäs ohjeita kaivataan takasivulasien irroitukseen....
P. Lanttola
Re: Opel Omega B -00 takasivulasien irroitus
Saa purkaa aika paljon, eli ovipahvi pois, lasinnostimen popniitit pitää porata että saa lasinnostimen irti, sitten oventiiviste irti ja ylhäältä löytyy stoppari lasille, se pitää irrottaa ja sitten lasille saattoi olla ohjauskisko mikä pitää vielä irrottaa. Sitten lasia voi yrittää irti, joku tiiviste saattaa vielä olla tiellä.
EDIT: olettaen että kyse on takaoven laseista, eikä farmarin takimmaisista laseista.
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Ei kai mitään niittejä tarvi porailla? :o
t3mu näitäkin syksyllä just puljas, mut en tarkkaan muista kuin tapahtui.
Jos siis puhutaan sedanin takaovien pikkulaseista...
P. Lanttola
Niin, paha sanoa onko kyse siitä isommasta vai pienemmästä lasista, oletin että molemmat irroitetaan :)
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
P. Lanttola kirjoitti:Niin, paha sanoa onko kyse siitä isommasta vai pienemmästä lasista, oletin että molemmat irroitetaan :)
Sedanissa ei kyllä mitään pitäny porailla vaikka irrottikin kummatkin lasit.
Kaikke en muista mutta sedanissa kutakuinkin näin:
Ovipahvi irti
Ikkunaa vasten oleva alatiiviste irti
Ylätiiviste irti
Jos oikein muistan niin ohjurikisko piti irroittaa muutamalla ruuvilla kai
Lasi lähtee kun vähän vääntää ulospäin ja samalla kallistaa eteen päin, lähtee se ohjuri sieltä hahlostaan kyllä kun lasi on vinossa eteenpäin.
Sedanin takimmainen lasi lähtee sitten:
Kisko siitä edestä irti, en muista oliko se samaa kuin tuo aukeavan lasin kisko. ruuvit kuitenkin piilossa siellä ylätiivisteen alla tai jossai :D
Kun kisko on edestä niin itse ainakin kampesin rukarilla lasin pois tiivisteineen.
Aikaa menee kummankin irroitukseen n. 30min. Jotain saattoi jäädä välistä muttakun ei enää tässä iässä muista asioita.
pekelo
Elikkäs kyseessä on sedan ja takaovien lasit pitäisi irroittaa. Kiitos vastauksista.
