Corsa B EGR poistaminen
Eli tälläisestä aiheesta haluisin tietoa, kun haluisin poistaa koko järjestelmän systeemeineen ja tukkia tarvittavat letkut ym, voiko näin tehdä, meneekö päästöt pieleen tai jotain muuta? tietoa tästä tarttisin koneena X16XE
Corsa B GSi X16XE
Re: Corsa B EGR poistaminen
Mitattavat päästöt ei huonone, mutta tiettävästi EGR:n poistaminen aiheuttaa pitkän päälle ongelmia. X16XEL on liki sama kone ja siitä ei EGR-venttiiliä voi ongelmitta poistaa käytöstä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Ai ai.. pitää vielä miettiä.. mutta mutta, tuleeko esim vikakoodeja jos jättää liittimenkin auki ym? tai syttyykö moottorinvikavalo?Tuomas kirjoitti:Mitattavat päästöt ei huonone, mutta tiettävästi EGR:n poistaminen aiheuttaa pitkän päälle ongelmia. X16XEL on liki sama kone ja siitä ei EGR-venttiiliä voi ongelmitta poistaa käytöstä.
Corsa B GSi X16XE
Kyllä ja kyllä.
Toimiiko se EGR oikein?
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Musta tuntuu että ei edes toimi koko vempain, putket otin siittä irti ja ihan tukossa koko vehje.. sen takia aattelin että otan pois kokonaan !.. ja teen laipan siihen pakosarjalle. saa nyt nähdä sitten että mitä teen tuon kanssa...Tuomas kirjoitti:Kyllä ja kyllä.
Corsa B GSi X16XE
EGR-venttiili ei ole pakosarjan puolella vaan imusarjan puolella. Pakosarjan päällä olevat putkihässäkät on lisäilmajärjestelmä. Senkään poistaminen ei vaikuta katsastuksessa mitattaviin päästöihin. Ilmeisesti ei sitten edes toimi se syteemi enää? Pitäisi käynnistäessä puhaltaa jonkun aikaa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
joo ei puhalla tai mitään... eikä kyllä vikavalokaan pala, taidan ottaa vaan sen pois käytöstä..Tuomas kirjoitti:EGR-venttiili ei ole pakosarjan puolella vaan imusarjan puolella. Pakosarjan päällä olevat putkihässäkät on lisäilmajärjestelmä. Senkään poistaminen ei vaikuta katsastuksessa mitattaviin päästöihin. Ilmeisesti ei sitten edes toimi se syteemi enää? Pitäisi käynnistäessä puhaltaa jonkun aikaa.
Corsa B GSi X16XE
