Enpä tiiä tuliko nyt ihan oikealle osastolle, mutta kysytäänpä kuitenkin.
Eli, tuli saksasta tuommonen b2 omega, jossa ei ole radioa ollenkaan paikoillaan, ja onnistuin säätelemään ajotietokoneen niin ettei se käynnisty automaattisesti, kun auton käynnistää, ja kun ei ole sitä radiota siinä, niin eipä ole niitä nappejakaan, mistä sen sais päälle.
Siis miten tuon ajotietokoneen saa päälle, vai saako mitenkään ilman radioa?
Ratin napeista ei mene päälle.
Auto on siis sillä paremmalla näytöllä, kun on joskus sisältänyt myös navin.
Omega B2 radio/ajotietokone
Ileh
Re: Omega B2 radio/ajotietokone
Eikö B2:ssa ajotietokonetta ohjata enää oikeasta viiksen päästä?
Saman aiheinen kysymys: Tarttis tuo CDR2005 saada pois, irrotuskiinnikkeet on paskana (ulosvetokiinnikkeet ei lukitu) edellisten omistajien toimesta joten saako koko kehikkoa irti jos radio paikoillaan?
-10 Insignia CDTI
ex. -96 MV6, -01 2.2DTI Omega, -98 V70 TDI
Kerberos
Ei ole viiksen päässä mitään nappeja.
Rattinapeista sitä ilmeisesti voisi ohjailla?? mutta noista ei tapahdu mitään. Se teki kerran aiemmin sen ettei oikean puolen napit reagoineet mitenkään, mutta rupesi toimimaan hetken päästä itsestään. Voisko noissa olla jotain vikaa? Mistä kautta ratilta menee tieto eteenpäin, onko sielä joku liitos jossain, mikä voisi olla heikolla hapella???
TimppaS
Ratin napit ohjaa mankkaa, kolme nappia molemmin puolin. Ajotietsikkaa ohjataan oikean viiksen päässä olevilla napeilla. Oisko siinä joku tarvike viiksi mistä puuttuu ne napit?
Omega B2 2.6 executive
Kerberos
Kyllä se ainakin silloin kun se vielä oli päällä, ohjaantui noilla rattinapeilla. Oik. viiksen päässä ei tosiaan ole mitään nappeja.
BSport
Joos autossa ollut navi alunperin niin soittimessa nuo tietokoneen napit.
Zafira B 2.0T Sport
e91
e91
Kerberos
Lueskelin nuita muita viestiketjuja, ja niissä oli puhetta tuosta tech 2:sta, oiskohan tuo nyt sitte mahdollista käydä ooppelilla rumplaamassa käyntiin tuolla tech llä?
Soitin kyllä tuohon naapurikylän opel kauppaan ja puhelimeen vastannut masentuneen kuuloinen tyyppi ainakin tyrmäs ajatuksen heti, ettei ne voi sille mitään tehä.
Tuossa vaiheessa en vielä ollu lueskellu noita muita juttuja, enkä osannu tuosta tech 2:sta kysyä.
Toisaalta, eihän nuo puhelimeen vastaavat tyypit aina kaikkea tiedä, joten pitää ehkä mennä käymään sielä kysymässä ihan ite, jos vaikka löytys joku joka tietäis jotain...
