Eilen sitten tyhjeni tankki. Pistin tankkiin 15 litraa dieseliä ja prosentin dsl jäänestoa. Nyt sitten olen kaksi päivää puristellut pässinkivestä siinä polttoainesuodatrtimen vierestä, ja starttikaapeleilla sahaillut sitä useita minuutteja kerrallaan. Ei starttaa.
Eli olisiko ideaa, kuinka paljon sitä pässinkivestä pitäisi puristella? Tunti?
Konsteja olisi, esim. paineilmaa paluuletkuun, tai tankkiletkun imeminen esim. pölynimurilla. Paha vain, että en osaa päätellä, missä on a) paluuletku, b) kumpi pää suodattimesta menee tankille ja kumpi moottoriin- eli meneekö se pässinkiveksen puoleinen pää tankkiin vai moottoriin.
Eli, olisiko vinkata noiden letkujen tunnistuksessa? Mistä ne löytyisi, ja tunnistaisi?
Opel vivaron ilmaaminen?
Re: Opel vivaron ilmaaminen?
Oli se episodi. Sain lopulta käyntiin. Pistin siis tankkiin 15 litraa dieseliä, ja pumppasin pässinkivestä tuntisotalla. Lopulta pistin paineilmaa paluuletkusta tankkiin, ja sitä dieseliä alkoi sitten tulla litratolkulla, eli sain lopulta ainakin varmuudella dieselin virtailemaan. Seuraavaksi pistin starttikaapelit kiinni, ja starttasin viiden minuutin sessioita parikymmentä- ei mitään apua. Lopulta sain kaverin, ja auto narun jatkoksi, ja tien päälle. Kolmonen silmään, ja kolmen kilometrin moottorinpyörityksen jälkeen auto starttasi. Tiedänpähän jatkossa, että ilmaamiset ja pumppaamiset ja sun muut eivät auta tankin tyhjentyessä, vaan se täytyy hinata käyntiin. Niin, kone oli lämmin, sain webaston käyntiin, ja käytin sitä ensin kolme tuntia- no, puolen tunnin pätkissä, se kun sammutti sen. Eli kuuma kone ja pitkä sahailu, ei apua. En tiedä miksi, mutta näköjään hinaaminen auttoi. Olisi se ehkä lähtenyt sahaamallakin käyntiin, mutta silloin olisi pitänyt olla kuorma-auto virtaa antamassa...
Yllättävän kova homma saada käyntiin,olettaisin kyllä että tuossa olisi tankissa jo polttoaineen siirtopumppu?Mutta et sanonut mikä moottori tuossa on.
Huomasitko pitää kaasun pohjassa?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
joissaki vivaroissa ons e kivespussi ja joissakin toisissa ei ole, eli jos on toi kumipallo mitä puristella niin sillon ei taida olla siirtopumppua.
