B Corsa GSI käy kahdella pytyllä !
Re: Corsa GSI prötää!
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=10-1148
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=10-1055
kumpi on oikea, ylempi vai alempi kun vaihtoehtona ei oo tota mun konetyyppiä (X16XE) vaan juurikin tuo CX16XE
Corsa B GSi X16XE
10-1148 on oikea. Nuo sopivuudet noissa listoissa on usein vähän sinnepäin eli ei täydellisiä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Pakon edessä tosiaan tuli ostettua tänää motonetistä toi kikkare ja huomenna vaihtamaan, ennen kotipihaan kun ajoin rätkäsi häävisti ja päivemmällä piti lähteä ajelemaan niin starttasi vaan ja vaivailloisesti meinasi lähteä jollain pytyllä käyntiin.. otin taas tulpat irti niin sylinterit täynnä bensaa ja kaikki tulpat märät, niin taisi puola antaa viimeisensä..
Corsa B GSi X16XE
^ puola vaihdettu ei lähde käyntii, bensa haisee vitusti, bensapumppu pyörii, mikä vittu siel on paskana, yrittää välillä lähteä mutta ei..?? NYT KAIVATAAN IDEOITA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E: ei lähde jarrukliinerilläkään käymään..
Corsa B GSi X16XE
Palaako se vikavalo kun pistät virrat päälle? Oletko vikakoodeja lukenut?
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Vikakoodit voi lukea korikonsteinkin, mutta sitä varten sen vikavalon pitäisi toimia. Onko se toiminut sulla koskaan? Se voi toki olla palanutkin, tai sitten edellinen omistaja on voinut "korjata" auton ennen myymistä poistamalla polttimon...
Tuolta vinkit ja vihjeet osasastolta taitaa löytyä ohjeet koodien lukuun, sekä topbuzz-nettisivulta.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Joo-o.. eipä oo toiminut mulla koskaan kun auto ollut noin 5tkm ajan mulla ja noin 1,5kk.. joku varmaan juurikin tehnyt "korjauksen" poistamalla polttimon... paha sanoa mitä teen.. huomenna tarkistan että jakopään jaot on kohdallaan.. mutta mitäs sitten, puolan tosiaan vaihdoin uuteen.Tuomas kirjoitti:Vikakoodit voi lukea korikonsteinkin, mutta sitä varten sen vikavalon pitäisi toimia. Onko se toiminut sulla koskaan? Se voi toki olla palanutkin, tai sitten edellinen omistaja on voinut "korjata" auton ennen myymistä poistamalla polttimon...
Corsa B GSi X16XE
No laita se vikavalon polttimo paikalleen ja lue ne vikakoodit
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
joops, muutenkin kun ei pala kuin 1 mittarivalon taustavalo niin täytyy irrottaa mittaristoTuomas kirjoitti:No laita se vikavalon polttimo paikalleen ja lue ne vikakoodit
Corsa B GSi X16XE
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Tuolta löytyy ohjeet vikakoodien lukuun, mutta se lamppu pitää tosiaan saada ensin toimimaan.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
joo eli moottorinvikavalon polttimo oli otettu pois kun mittariston otin tänään irti.. kokeilin vielä sahatakkin käyntiin niin kaikki tulpat märkiä ja yks nokinen, ja yhdellä pytyllä välillä yritti putkeen paukutella mutta tuloksetta.. ei lähtenyt käyntiin..
Corsa B GSi X16XE
tuomaksella ideoita mikä muu vaikuttaa kipinään? puola vaihdettu
Corsa B GSi X16XE
Ecu ohjaa kipinää moottorin pyörimisanturien signaalien perusteella, eli mahdollisesti niissä vikaa. Arvailu helpottuu kyllä kun saat ne vikakoodit luettua, joko sait sen lampun sinne paikalleen?
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
