Faijan '00 Dti Vectra on alkanut juonittelemaan kuluvan viikon aikana:
Kylmänä toimii, käynnistyy, ja kiertää moitteitta. Noin 30-50km ajon jälkeen sytyttää kojelautaan häiriövalon, ja samalla hetkellä kierroslukumittari valahtaa nolliin, ja autosta häviää tehot. Kaasu pohjassa kulkee juuri ja juuri 100km/t. Tyhjäkäynnillä kierrokset humpaa nopeaan tahtiin n.800-1200rp/m välillä, ja vian ollessa "päällä" starttauttaa hieman normaalia kauemmin, eikä ota kierroksia kuin ehkä 3500-4000rp/m.
Vika on poistunut joka kerta kun auton on antanut olla sammuksissa n.15min. Tämän jälkeen toimii moitteitta sen 30-50km, kunnes sama rumba alkaa. Parhaimmillaan on päästy 100km, ja vika palasi vasta tällöin.
Ajettu 430tkm, ja ollut lähes uudesta. Pumppu uusittu 330tkm.
Testerissä ei ole vielä ehditty käyttämään. Mikähän tuossa voisi olla menossa? Onko tässä jotakin pyörintänopeustunnistinta, joka voisi olla lähellä lopun alkua, kun tipauttaa vian ilmetessä kierroslukumittarin nollille?
Vectra B Dti kierrokset heittelee ja tehot häviää
jjvirtan
Re: Vectra B Dti kierrokset heittelee ja tehot häviää
Joo,kampiakselin anturi (YKK anturi) tekee juuri noin kiekkamittari ei toimi...ascona_c kirjoitti:Faijan '00 Dti Vectra on alkanut juonittelemaan kuluvan viikon aikana:
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Mahtaako löytyä mistäpäin konehuonetta tämä anturi?
X20XEV:ssä tuo oli ainakin lohkon etupuolella, liekö tässä samassa paikassa?
jjvirtan
Otat pienen peilin käteen ja työnnät sen alas siitä kohdasta missä on öljynsuodatinpatruuna,pitäis näkyä heti siinä.Tai sitten altapäin kurkkaamaan.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
