Mikäköhän mahtoi tulla kun lauantaiaamuna ei lähteny normaalisti käyntiin ja sitten kun latasin akkua 1/2 tuntia niin lähti.
Emäntä sitten lähti käymään kaupassa ja auto oli ollut käynnissä jotain tunnin et akku ehtisi latautuu. Yhtä-äkkiä oli tipahtanut ohjaustehostin pelistä,
sen jälkeen jarrutehostin ja muut sähköt. Kävin ostaan uuden akun ja vaihdoin sen paikalleen ja kaikki toimi ok... Kunnes, 10km ajoa ja kaikki sähköt taas yksitellen pois pelistä.
Latauksen merkkivalo ei palanut missään vaiheessa ja laturikin on uusittu 15tkm sitten (3kk).
Pitäisikö auto ohjelmoida kun vaihtaa akun?
Vanha akku oli 77Ah ja uusi on 80Ah.. onko tällä merkitystä?
Onkohan tuo vika ollenkaan akussa?
Outo akkuongelma 1.9cdti vectra -06
tekkie
Re: Outo akkuongelma 1.9cdti vectra -06
Kuulostaa todella tutulta. Kesken ajon ohjaustehostin ja jarrutehostin ja ilmastointi jne jne pois pelistä. Tien viereen pysäytys ja auton sammutus, josta ei sitten enää auto lähtenykään omin avuin. Apuvirralla käyntiin, kaikki ok pari kilsaa mutta sitten taas sama juttu. Mulla vika oli siinä että laturi hajos. Outoa siinä oli että latauksen merkkivalo ei syttynyt missään vaiheessa, eikä muutenkaan herjaillu siitä mitään. Ja se ohjaustehostin on kuulemma suurin sähkösyöppö niin sen takia se on eka mikä tippuu pois jos sähkö loppuu.
Korjaus oli yhteensä muistaakseni 550€; 400€ laturia ja 150€ työtä.
Mulla siis 150tkm ajettu -07 1.9cdti vectra, ja se laturi meni ihan tossa äskettäin, ennen 150tkm huoltoa.
edit: jos se laturi kerran on noin äskettäin vaihdettu, eiköhän vaihdon tehneeseen virmaan voi mennä teettämään homman uudestaan veloituksetta? Luulis?
sorkku85
kyllä sillä laturilla pitäis takuu olla kannattaa ottaa yhteyttä korjauksen tehneeseen yritykseen onko sulla muuten kuitti tallessa kyseisestä remontista?
kauppuri
Kyllä itsekkin tuota laturia veikkailin kun oireet oli just samat kuin silloin kun se viimeksi meni.
Nyt sain varmistuksen kun vaihdon vanhan täyteen ladatun akun paikoilleen ja löin käyntiin niin hetken kuluttua syttyi latauksen merkkivalo.
Ei auta kuin viedä pajalle, takuuseen menee onneksi.
Jännittää vaan viedä kun matkaa on 45km et pääseekö perille asti.. täytynee ottaa varaakku mukaan
vivamanTT
Jep, itellä kans kaks laturia mennyt samalla tavalla. Piilovalikosta helppo tarkistaa tuo latausvirta
Kummallakaan kertaa ei ole latauksen merkkivalo syttynyt vaan olen huomannut molemmilla kerroilla, että aivankuin starttais jotenkin laiskemmin ja niinhän sieltä on molemmilla kerroilla ollut laturi mykkänä. Jälkimmäinen meni myös mulla takuuseen, ajettu oli kuitenkin 60tkm, mutta osalla oli onneksi ajallisesti takuuta jäljellä.
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
