1.7 Corsa nykii
simmomer
1.7 Corsa nykii
Mistä lähtis etsiin vikaa kun diesel Corsa nykii. Pintakaasulla ei niinkään mutta nykiminen alkaa heti kun vähänkin kierroksia. Alussa nyki vain silloin tällöin, nyt melkein jatkuvasti.
Re: 1.7 Corsa nykii
Ilmaa PA järjestelmässä tai tukkoinen suodatin.
simmomer
Re: 1.7 Corsa nykii
Edelleen edetään nykimällä. Vaihdettu polttoainesuodatin, hehkut ja suuttimet sekä säädetty polttoainepumpun ajoitus. Onko ideoita, missä muualla voi olla vikaa? Vai hommaanko vain jonkinlaisen joustinpenkin, joka tasoittaa nykivän liikkeen matkustamossa...
jpisteh
Re: 1.7 Corsa nykii
Pumpun ajoitus viittaa, ettei kyseessä ole commonrail moottori, olisko moottori ja vuosimalli taustatietoina hyväksi...
j.h
j.h
gedautti
Re: 1.7 Corsa nykii
tuleeko pakoputkesta putkentäydeltä mustaa savua? jos tulee, niin vika vois olle egr venttiilissä.. itsellä oli vastaavat oireet, mutta kun tulppasi egr:n alipaine letkun niin ongelma loppui.
ascona A 2.0i -74 kadett B coupe LS 1.1 SR -71 vectra B 1.8 -95
astra F cabrio 1.8 -96 astra G 2.0 TDI -98 -99 -00
kadett E 2.5 V6 -86
kadett E 2.5 V6 -86
simmomer
Re: 1.7 Corsa nykii
Kiitoksia vastanneille. Kyseessä siis -99 vuosimallin Corsa, missä lienee Isuzun moottori. Ei pukkaa mustaa savua. Nykiminen väheni kun käytti polttoainesuodattimen poistoruuvia auki, mutta ei loppunut kokonaan. Valutin noin desilitran polttoainetta suodattimesta.
