Katsastus kysymyksiä
seleri
Haittaako katsastuksessa jos toinen takaovi ei aukea sisältä eikä ulkoa (lukko jumissa), ja jos on poppi vehkeet (virtajohossa on sulake akun lähellä)?
ja tuulilasissa on kuskin kohalla ihan alhaalla halkeama (5-7cm) ja matkusatajan puolella on iso halkeama aika siinä reunassa nii haittaako katsastuksessa?
Arzka
Re: Katsastus kysymyksiä
poppivehkeitä ei saa olla katsastuksessa. muut ei haittaa mittää. näin luulisin, viisaammat korjatkoot
ChiEf
Hyvin nuo on kyllä läpi mennyt kaikki autot vaikka soittimia on enempivähempi ollut kaikissa.Arzka kirjoitti:poppivehkeitä ei saa olla katsastuksessa. muut ei haittaa mittää. näin luulisin, viisaammat korjatkoot
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Joo en mäkään ole kuullut että olis noista hifiasennuksista kellään pompannut. Saa olla kyllä aika suicide-asennus että rupeaa kiinnostamaan. Ja tuo takaovi, lain mukaan pitäsi otteeseen merkitty määrä ovia aueta, mutta eipä ole mun autoista ainakaan koskaan takaovien toimivuutta kukaan inssi jaksanut kokeilla.
E Raketti
Kyllä täälläpäin on yleensä ovet aukaistu samalla kun kokeilevat turvavöitä. Hifit saa olla jos ei ole asennettu niin että kolaritilanteessa on mahdollista että ne tulee jonkun niskaan. Halkeamat ei yleensä haittaa jos eivät ole suoraan näkökentässä tai koko lasin mitalla.
Melkein veikkaisin että maininta tulee haljenneesta lasista ja siitä ettei ovi aukea, siihen vielä yksi vika päälle niin hylsy.
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
nuhapumppu
Höpöhöpö. Kolme korjauskehotusta saa olla.E Raketti kirjoitti:siihen vielä yksi vika päälle niin hylsy.
daamies
meikäläisen otteissa ei oo ikinä lukenu aukeavien eikä sulkeutuvien ovien määrää. henkilömäärä kylläkin löytyyJNN kirjoitti:Joo en mäkään ole kuullut että olis noista hifiasennuksista kellään pompannut. Saa olla kyllä aika suicide-asennus että rupeaa kiinnostamaan. Ja tuo takaovi, lain mukaan pitäsi otteeseen merkitty määrä ovia aueta, mutta eipä ole mun autoista ainakaan koskaan takaovien toimivuutta kukaan inssi jaksanut kokeilla.
tänään tällasta, huomenna jotain muuta
E Raketti
Jotenkin muistelin että kolmesta tulee hylsy mutta näköjään neljännestä vasta.nuhapumppu kirjoitti:Höpöhöpö. Kolme korjauskehotusta saa olla.E Raketti kirjoitti:siihen vielä yksi vika päälle niin hylsy.
Astra G
Juu, mutta jos takaovet ei aukea, niin on parempi olla kippaavat etupenkitdaamies kirjoitti:meikäläisen otteissa ei oo ikinä lukenu aukeavien eikä sulkeutuvien ovien määrää. henkilömäärä kylläkin löytyyJNN kirjoitti:Joo en mäkään ole kuullut että olis noista hifiasennuksista kellään pompannut. Saa olla kyllä aika suicide-asennus että rupeaa kiinnostamaan. Ja tuo takaovi, lain mukaan pitäsi otteeseen merkitty määrä ovia aueta, mutta eipä ole mun autoista ainakaan koskaan takaovien toimivuutta kukaan inssi jaksanut kokeilla.
sahtimonni
Jos kuskin turvavyö on rispaantunut hieman yhdestä kohtaa, pakko vaihtaa?
varmaan kallista tulee oleen..
No siis turvallisuussyistäkin vaihdan turvavyön mutta että mitä katsastus ajattelee?
Saattaa raapaista siitä hylsyn, tai ainakin korjauskehotuksen.sahtimonni kirjoitti:Jos kuskin turvavyö on rispaantunut hieman yhdestä kohtaa, pakko vaihtaa?
varmaan kallista tulee oleen..No siis turvallisuussyistäkin vaihdan turvavyön mutta että mitä katsastus ajattelee?
Eikä nyt välttämättä mansikoita maksa uusi vyö.
Luulisi noita purkuosinakin löytyvän jonkinverran.
seleri
ei sanonu kattastuksessa mitään popeista ja siitä että 1 takaovi ei auennu.
mutta tuli hylsy silti lamda arvon takia. mitattii 1.07 ja sallittu 1.03.
putkesta ei löyetty reikiä mutta pakosarjan ja etuputken liitoksesta vähäsen päästä läpi eli varmaa johtuu siitä?
pistetään tämä nyt samaan vaikka ei kattastukseen liitykkään.
Eli mittasin yleismittarilla tänää vasitella paljo tuonne akulle tulee jännitettä auto käynissä ja näytti 13.71v ja laturin valo palaa himmeästi. varmaa hiilet/diodisilta lopussa? onko kova homma vaihtaa tuoho boschin laturii (veikkaisin että on vakio laturi)? konemalli on c16nz
Jampax
Mitähän tuo katastus inssi tykkää kun on päävirta ja startti napeilla koelaudassa? Rattiluokko kuitenkin pelaa avaimella..
Old Opel`s never die, they just go faster!!
Woody
Ei mitään kun se rattilukko toimii.
Woody
Eikö ollutkin tämä vitsi?Arzka kirjoitti:poppivehkeitä ei saa olla katsastuksessa. muut ei haittaa mittää. näin luulisin, viisaammat korjatkoot
