G-astra -00, tyhjäkäynti heittelee 500-1100 kierroksen välis
@nd1
Viesti Kirjoittaja @nd1 »
Ikävä kyllä omistan g-astra farkun vm-2000. :bonk: Kone on 1.6 16v ecotec x16xel. Tyhjäkäynti heittelee yleensä 500- 1100 kierroksen välissä. :banghead: Tai kun ilmastoinnin laittaa päälle, rupee huutaan noin 2000kiekan kohdalla tasasesti. Vika koodia ei anna, mutta tässä mitä olen vaihtanut/tehnyt vikaa etsiessäni. tulpat, öljyt/suodatin, egr, lambda, map, imuilman lämpötila anturi, tyhjäkäyntisäädin, imukotelo putsattu/tiivistetty, kaasuläppäsäädin ja joitain letkuja vaihdettu/käyty läpi ja putsattu. Rupee menee sormi suuhun, eli ideoita/vinkkejä tarvis kipeesti kellä kokemusta tai tietämystä löytyy!! :what: Ja kiitän etukäteen!
(F)ast_tra
Re: G-astra -00, tyhjäkäynti heittelee 500-1100 kierroksen välis
Moottorin lämpötila-anturi mitattu?
@nd1
Ei ole mitattu, mutta laitoin tilaukseen, niin onpahan sekin uusi. :yes: Aina ollut hidas nouseen lämmöt mittarin mukaan. Niin ja siis tyhjäkäynti heittelee heti rikastimen lopetettua kylmästä ja lämpösenä samallalailla. Muuten ajollisesti on normaali, vetää tasaisesti niin kuin tuommoinen hiukkaskiihdytin nyt vaa voi ja ei nyi.. Voisiko olla puolassa esim vika?
@nd1
tekeekös muuten muillakin g-astroissa että vaikka puhaltaa haaleaa/lämmintä jo jonkun aikaa, niin moottorin lämpö mittari tuntuu nousevan viiveellä??
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
Imusarjan tiiviste tekee samantyyppistä vikaa.
Jos vuotaa niin sotkee anturit jotka sit säätää miten sattuu.
Ei siis moottorin lämpöön vaikuta vaan siihen käyntiin. :D
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
spiidi10
@nd1 kirjoitti:tekeekös muuten muillakin g-astroissa että vaikka puhaltaa haaleaa/lämmintä jo jonkun aikaa, niin moottorin lämpö mittari tuntuu nousevan viiveellä??
Niin, se termostaatti sulla tosta listasta puuttuu, olisko juuttunu auki ja lämmöt oikeesti nousee viiveellä eikä kovilla pakkasilla ollenkaan
normaalilämpöön. Viimeistään viiden kilometrin ajon jälkeen pitäis olla normilämpönen 80-90 c. Kovallakin pakkasella.
On kyllä näillä pakkasilla pieni etu sikäli et neste kiertää lähdöstä asti syylärin kautta. -25 pakkasta niin ajoviima vaikuttaa
sen verran et saattaa lyödä jäähän jopa yli -30 kestävän nesteen. Enkä liiottelis jos sanosin et -35 joka alkaa oleen jo normaalin pakkasnesteen
kestävyyden ylärajoilla.
Kerran kiittelin moisesta "ominaisuudesta" moniakin jumalia kun rahtiautolla jossain siperian kulmilla venäjällä mittari näytti -47 c.
Pirun kylmä oli kabiinissa mut auto toimi. Reissu kesti liki viikon ja kertaakaan en uskaltanu autoo sammuttaa. Moskovassakin
takasin tullessa vielä mukavan lämpöset -35.
Syyläri muuten jäätyy jostain syystä aina ensin alaosastaan eli kannattaa pahvilla peitellä ensin se ja jättää vaikka ylin kolmannes auki.
Jos jäätyy niin varovasti tohottimella ensin se alaosa ja alavesiletku. Se on se joka on jäässä.
Olen kokeillu letkulla kuumaa vettä mut ei ainakaan sillon toiminu. Tiepalvelun tohottimella ja 5 kilon kaasupullolla sit saatiin auki.
(Jouluaatto -98 Taavetin Pitkä-Esso, -nykyään neste tai jotakin- Vieläkin pirun paljon kiitoksia tiepalvelun miehille, pääsin aattoillaks kotio.)
Onneks, jos pakkasneste kestää mittarin mukaan -25 niin se ei jäätyessään muutu kiinteeks vaan jonkinlaiseks sohjoks
joka kyllä estää kierron mut ei riko paikkoja.
Vähän vielä edittiä: Pakkasnesteen kestävyyden voi tarkistaa ilman mittariakin, maistamalla, mitä makeemmalta maistuu, sitä paksumpaa
on neste. Maistuu sokerivedeltä.
Ei sitä juoda kannata mut ei ole juurikaan myrkyllistä jos kielen kärjellä kokeilee. Huomaa selvästi jos seassa on liikaa vettä.
@nd1
Oho, onpas sulla sitte aikas reissu ollu!! :worship: Termostaatti ei ole kovin vanha, ja pahvi on kyllä keulalla sun muuta. Ja neste on iha ok, ei kovin vanhat nekää. Tuntuu vaan et se mittari nousee viiveel vaikka lämmintä puhaltaa, ihan lämpösemmilläki keleillä. Se nyt makso 10e, menee vaihtoon huomenna ja ton imusarjan tiivisteenkin aattelin vaihdella. Onko muuten käryä millä momentilla pitäis kiristää? Ettei vedä yks naksaus ja sitte vähä takasi periaatteella.... :yes:
@nd1
eilen vaihdoin moottorin lämpötila anturin, se ei auttanut. mutta pe menee toi imusarjan tiiviste vaihtoo ja samaa syssyy vaihtuu termostaatti kun kerran vedet mäelle tulee. termostaatti siis jos auttas toho lämpöjen nousuu.
@nd1
dodi, nyt mielestäni lämmöt nousee normaalisti. imusarjan tiiviste on vaihdettu, mutta vika jatkuu edelleen. kovin on mystinen vika.
jappeandy
Viesti Kirjoittaja jappeandy »
Mulla kanssa astra -00 1,6. tyhjäkäynti liian kova 1500-2000 ; vaihdettu lämpötila-anturi, tyhjäkäyntisäädin ja kaasuläpän asentotunnistin , egr putsattu, letkut tarkistettu paikkoja putsailtu. Sytytyttää vikavalon ja katsastus lähenee. Sen verran tilanne parantunut ettei vaella enää vaan pysyy 1500rpm:n kieppeillä.Voikohan vika olla boksissa? :bonk:
FullMetal
vikavalo jos palaa niin olisi hyvä lukea ne vikakoodit.
tosin kuullostaa vähän että voisi olla mahdollinen imuvuoto, jos muistissa olisi vielä tyhjäkäyntisäätimen vikakoodi niin
melko varmasti siellä on sitten joku tiiviste imusarjassa rikki. helppo nakki etsiä kun suihkuttelee spray pullossa myytävää jarrucleaneria imusarjassa oleviin tiivisteisiin auton käydessä.
vuotokohta on siinä mihin suihkutettaessa auton tyhjäkäynnissä tapahtuu muutos.
spiidi10
FullMetal kirjoitti:vikavalo jos palaa niin olisi hyvä lukea ne vikakoodit.
Eli tukkii hetkeks sen vuotokohdan?
Toisena tuli mieleen starttipilotti, imee vuotokohdasta ylimäärästä soppaa ja kierrokset nousee, jos nousee.
Kokeillu en ole. Taitaa kyllä tarvita melko suuren vuodon. :what:
jappeandy
HALLOO! Vika löytyi. Ruiskuyksikön tiiviste rikki. :worship:
pode_
Viesti Kirjoittaja pode_ »
jappeandy kirjoitti:HALLOO! Vika löytyi. Ruiskuyksikön tiiviste rikki. :worship:
Mitäköhän mahdat tarkoittaa ruiskuyksiköllä??
-Astra G 2.0 sport -00 viina-auto
-Justy -89 kulkine
-Kia Cee´d -13 1,4crdi käyttis
@nd1
joo, vika jatkuu edelleen. porasin sen kaasuläpän pienemmän reiänki isommaks, ei auttanut, tosin nyt heittelee vähän vähemmän. olis kiva tietää tarkempaa tosta "Ruiskuyksikön tiivisteestä" ni vois sen itekki tarkistaa... mikä osa siis tarkallee ja käytikkö huollos vai korjasikko ite jne!?
