noniin kertokaas miten toi ruiskupumpun jako katotaan eli on pumppu päässy pyörähtää nyt on niin vitun myöhäsellä pumppu....eli miten katon jaon ku pumpusta ku siin ei ole kiilaa siin pyörässä...
vectra b diesel p1220 pumpun jako
Passe
eli auto on b mallin vectra 101hv diesel..käytyhjäkäyntiä mutta savuttaa aivan vitusti eikä ota kieroksi käytin koodit lukemassa ni p1220 anto määränsäätin. oisko suomessa ketää kuka korjaa noita, ja mitä pitäis tehä otanko pumpum pöydälle, vai saako sen vaihettua ilma pumpum ottoa pois...eli tarvis apua
opel calibra 4x4 turbo 1995
jjvirtan
Re: vectra b diesel p1220 apua
Määränsäädin on se yleisin pumppuvika,mutta tämä on se toinen sähköosa jolle menee johdot aivolaatikolta.Syötön ennakon säätö tms.. Älä pumppua irrota,irrotat vaan sen sähkölaatikon päältä ja lähetät korjaukseen,juttua löytyy vaikka kuinka tästä aiheesta.
Voisko tollanen vika tulla myös jos joku ahtoputki halki,ei kannata hätiköidä kuitenkaan
P1220 Injection Timing Control Excessive/Insufficient Flow Detected C-14
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Passe
eli onko tämäse osa mikä on niitten ruisku putkien keskellä...vai onko mulla se aivolaatikko hajonnu...soitin sille ketä korjaa aivoja ni sano et yleensä jos aivot hajoo ni ei käy auto yhtään...ja missä paikkassa olette korjannu noita osia ?
Passe
noniin nyt on määränsäädin ja kaasupoljin vaihettu mut samajatkuu ei ota kieroksia 1300kierosta ja savuttaa oisko nytse pumpum boksi hajonnu...
putko
Onko pumpusta katottu vikakoodeja?
HArvemmin noi määränsäätimet itsessään hajoaa, vaan pumpun boxin ohjainsatiainen irtoaa/palaa ja antaa vikakoodia rikkinäisestä määränsäätimestä.
jjvirtan
Määränsäätimen vikakoodit on ollut lähinnä P1630 ja P1631,jotka on siis nykyisellään aika helppo/edullinen korjata.
Nyt voi olla että joku hankalampi vika,onko kukaan purkanut määränsäätimen alta tuota ennakonsäädintä onko tuolle tehtävissä itse mitään?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
putko
Oiskohan pumpunrunko kulunut ja jumettaa siksi.jjvirtan kirjoitti:Määränsäätimen vikakoodit on ollut lähinnä P1630 ja P1631,jotka on siis nykyisellään aika helppo/edullinen korjata.
Passe
no niin nyt on vaihettu määränsäädin ja ennakonsäädin ja sama vika jatkuu..eli kuka korjaa noita aivoja
voitto
mistä sait hommattua ennakonsäätimen ja määränsäätimen? Minulla sama vika zafira 2.0 vm. 01 eli savuttaa ja ottaa kierroksia max 1300, viaksi ilimottaa pumpun ennakon säätö.
ule2010
Re: vectra b diesel p1220 pumpun jako
Kiinnostaisi tietää miten Passen Vectra sitten korjattiin ja missä vika oli ?
jjvirtan
Vinkit ja vihjeet osiosta löytyy Juho MPn tekemät ohjeet jaon asettamiseen.Hakua kun käyttää niin täältä löytyy mitä vain.
Toivottavasti on vaan jako pyörähtäny eikä muuta
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Passe
noniin vika löytyi eli ecu rikki ja nyt toimii....
jjvirtan
Korjasko Malassu sulle sen?Passe kirjoitti:noniin vika löytyi eli ecu rikki ja nyt toimii....
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
ule2010
Passelta kysyisin miten ECU korjattiin?
Mikä ja missä ECU on autossa ?
Itsellä Vectra 2,0 TDI 2001 ajettu 380 000 km.
Mitään ei vielä moottorissa, mutta koskaan ei tiedä.
