Polttoaineen lisäaineet, kokemuksia?
elna
Viesti Kirjoittaja elna »
Opel Vectra 1.6 16V vm. -98 bensakoneella..nykimistä ollut jo pitempään ongelmana..tulpat vaihdettu ja tulpanjohdotkin näyttäis ehjät olevan.. Nykii sekä kylmänä että lämpimänä (lämpimänä ehkä vielä pahemmin). Pahinta nykiminen on ylämäkeen ajettaessa sekä kiihdytyksissä.. Tasakaasulla ei nyvi sitten kovinkaan paljoa.. Ei oikein riitä ymmärrys mikä vialla.. Ei syty vikavaloja tms. eikä muitakaan oireiluja ole mihinkään suuntaan.. Kaveri vinkkasi kokeilemaan bensan sekaan laitettavaa lisäainetta, josko olis karstainen ?! Ostin sitten pullollisen tuota tököttiä ja ajattelin kokeilla, ei kai siitä haittaakaan voi olla? Onko kellään kokemuksia näistä tököteistä? Itse ostin Red Line Si-1:stä.
Simo
Re: Polttoaineen lisäaineet, kokemuksia?
Viesti Kirjoittaja Simo »
Mulla alko suuttimet vuotamaan kun käytin sellasta puhdistusainetta. En tietty voi olla varma johtuiko siitä aineesta, mutta kummasti juuri sen käytön jälkeen alkoi vuotaviin suuttimiin liittyvät oireet.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Omenapora
Viesti Kirjoittaja Omenapora »
Kannattais varmaan vaihtaa polttoaine suodatin jos olis vaa vettä tankissa.
Noista puhdistus aineista sen verran vaa et se irroittaa myös pa linjasta paskan irti ja on sen jälkeen ne suuttimissa..
elna
Laitoin sen aineen tankkiin kun olin jo putelinkin ostanu.. Mutta mutta, nykiminen jatkuu edelleen ja tuntuis vaan pahenevan kokoajan.. Millasia oireita se tukkeutunut polttoaineensuodatin aiheuttaa ? Kun itse en sitä osaa vaihtaa, enkä viittis viedä korjaamollekkaan, jos ei oo hajuukaan mikä vikana, sinne kun saa sitä rahaa muuten uppoomaan aikalailla. Polttoaineensuodatin on viimeksi vaihettu noin puolitoistavuotta sitten, bensapumpun vaihdon yhteydessä.. Tosiaan autossa ei juuri muuta oireilua ole, kuin etenkin lämpimänä alkava hirvee nykiminen ja rytkytys.. Pintakaasulla pystyy aika hyvin ajamaan ilman rytkytystä, mutta heti jos joutuu reippaammin kaasua antamaan (mäet ja kiihdytykset), niin sillon alkaa se nykiminen. Pahimmillaan joutuu aina ylämäkeen ottamaan kunnolla vauhtia ja höllätä kaasu kokonaan mäessä, koska nykii niin pahasti.. Liikennevaloissa huomasin eilen, että lämpimällä koneella tyhjäkäynti kävi tosi alhaalla välillä ja tuntui että koko auto meinasi sammua.. Tässäpä nämä oireet, jos joku viisas osais auttaa :oops:
Tulpat siis on vaihdettu, samoin tulpanjohdot näyttäis olevan ehjät..
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
voisi olla puola hajalla.
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Mulla täysin samat oireet -96 1.6 16v b vecussa.Puolan ku vaihto ni rupes toimimaan täysin.
elna
Kai se pitää sitten vaan varata aikaa korjaamolle.. :-? Tää nykiminenhän alkoi pikkuhiljaa, ensin nyki satunnaisesti ja siitä lähti sitten pahenemaan..ja nyt on nykimistä ollut varmaan se pari kuukautta (ainakin).. Pitäiskö tuon puolan sytyttää vikavaloa ?
timppa1
Mulla alko kans pikku hiljaa nykimää,saatto pitää muutaman pvän väliä että ei nykinyt mutta aina tuli takasin.Loppuaikana ei tarvinnut paljon kiihdytellä vaan ajaa hyvin pienellä kaasulla ku nykiminen oli jo niin kovaa.Ei mulla sytyttänyt ainakan vikavaloa.Se on 3 pultilla muistaakseni kii se puola et ei kai sitä kannata korjaamolle viiä.alle 100e maksaa uus puola.
elna
timppa1 kirjoitti:Mulla alko kans pikku hiljaa nykimää,saatto pitää muutaman pvän väliä että ei nykinyt mutta aina tuli takasin.Loppuaikana ei tarvinnut paljon kiihdytellä vaan ajaa hyvin pienellä kaasulla ku nykiminen oli jo niin kovaa.Ei mulla sytyttänyt ainakan vikavaloa.Se on 3 pultilla muistaakseni kii se puola et ei kai sitä kannata korjaamolle viiä.alle 100e maksaa uus puola.
Juu, kyllä sen varmaan joku tuttu osais vaihtaa, mutta ei viitti "turhaan" ostella osia, jos se vika ei ookkaan siinä..niin varmaan kannattaa käyttää jossain, että kahtoovat onko vika siinä : )
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Se voi hyvin olla että korjaamolla tuumaavat samaa kuin tässä jo muutkin, eli puola vaihtoon. Jollei vika sitten olekaan siinä, niin se on uusittu sitten kumminkin..
Mutta vaihto tosiaan yksinkertainen, tuskin huoltokaan siitä paljoa ottaa, jollei sitten halua tietämättömiä rahastaa.. :roll: Mutta teetät kellä teetät, toivotaan että tuolla korjaantuu. :peukku:
elna
JNN kirjoitti:Se voi hyvin olla että korjaamolla tuumaavat samaa kuin tässä jo muutkin, eli puola vaihtoon. Jollei vika sitten olekaan siinä, niin se on uusittu sitten kumminkin..
Minä varasin jo perjantaille huoltoon ajan..pitää heti sanoa, että kattovat sen puolan ensimmäisenä :) jos se on siinä niin säästää sitten siinä aikaa ja edes vähän rahaa :) Tiiän jo minkä verran se osa maksaa, ja jos siellä kovin paljoa yrittäävät siitä vaihdosta kusettaa, niin vien auton jollekkin tutulle :) kunhan vaan saa varmuuden missä se vika on :)
Onko kellään muuten hajua, että kestääkö toi auto ajaa minkä aikaa ? (siis jos vika siinä puolassa). Pitää sinne perjantaille ainakin kituutella..(pakko päästä töihin ja työmatkat päivässä eestaas 130 km ).
JNN
Jäsennumero: 3208
Arpapeliä, heikkenee koko ajan. Jos mainitsit että jo parisen kuukautta oireillut, niin peukut pystyssä saat ajella tuollaista matkaa.. Itse koittaisin lainata jostain autoa, sillä ei kai se ilmaista ole hinata/hinauttaakkaan kovin kaukaa sinne korjaamolle. :roll: Toki voipi ollla että se sinne perjantaille vielä jaksaisikin, mutta kukapa sitä lupaa. -(z)-
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Puolavika aiheuttaa sytytyskatkoksia eli siinä on katalysaattori pikkuisen vaarassa saada palamatonta polttoainetta, eli jos ei aivan pakko ole ajaa niin ei kannata.
Puola on halvimmillaan sen satasen verran, mutta sekin riippuu ostopaikasta ja puolan merkistä, ns. merkkiosaa ei saa noin halvalla. Jos siis pyytävät osasta enemmän niin ei se välttämättä vedätystä ole.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
JNN
Jäsennumero: 3208
Tuolla mahdollisella vedätyksellä meinasinkin lähinnä työn hintaa, mikäli asiakas haluaa antaa itsestään mitään autoista tietämättömän ihmisen kuvan, niin tuohon puolan vaihtoonhan saa kulutettua silloin hyvin pari tuntia.. :whack:
Tästä esimerkkinä tapaus, jossa jollekin huono-onniselle naisihmiselle oli kuulemma öljyn vaihtoja suorittavassa liikkeessä ilmoitettu vaihtoväliksi muistaakseni jotain 3-5tkm tjsp. ja oli ehditty jo useammat kalliit öljyt puljata ennen kuin selvisi... :no: Tiettysti tämänkin luulisi olevan aikas rajatapaus, koska ko. firman mainehan tuossa on panttina, mutta aina näitä joku keksii.
Tuomas
No juu, puolan vaihtoon nyt ei mene kuin kymmenen minuuttia, voihan siitä löyhemmällä moraalilla varustettu yrittäjä koittaa enemmästä veloittaa. Jos työtilaus tosin on vian haku ja korjaus, niin pitää siihen vaihdon päälle vähän sallia sitä vianhakuaikaakin.
Alfa 156 JTS
Vectra B
