Astra G Farkku Bensapumppu pimeenä
Smuli
Viesti Kirjoittaja Smuli »
Terve,
Auto on Astra G -98 X18XE1.
Auto ei lähde käyntiin, startti pyörittää konetta mutta bensaa ei tule. Pumppu ei inahdakkaan kun virrat kytkee. Releen lähtevältä kärjeltä mittasin vajaat 4V ja pumpulta saman. (käsittääkseni molemmista pitäisi saada se 12V) Ajattelin että releessä se vika ja vaihdoin sen. Ei auttanut, vika säilyi.
Auto teki samanlaisen kuoleman päälle viikko sitten, mutta lähti ilta päivällä toimimaan. Onko bensapumpun johdoissa mitään riski liitoksia? Osaako kukaan selittää miksi pumpulle tulee vain 4V? (Koitin hyppylangalla ohittaa relettä. Eikä sekään auttanut.)
Re: Astra G Farkku Bensapumppu pimeenä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sinne pa-pumpun releelle tulee se paksumpi musta piuha.
Tarkista että siihen tulee akkujännite.
Jos ei tule tarkista pääsulake F6 (olisikohan konehuoneen puolella) ja että sille sulakkeelle tulee akkujännite.
Smuli
Pakasulle mustalle tulee akun jännite ja puna sininen maita vaste antaa 4v. Kun on virrat päällä.
Siihen lähtevään pitäisi tulla virtojen kytkemisen jälkeen hetkeksi akkujännite ja sitten startatessa uudestaan.
Jos et hyppylangalla 30:n ja 87:n välillä saanut pumpulle tulemaan akkujännitettä niin tarkista pa-pumpun sulake,sulakepohja,johdotukset.
Ja suorita jännitemittaus vielä kuorman kanssa varmistuaksesi että myös virtaa tulee tarpeeksi.
Smuli
Onko PA-pumpulle vielä toinenkin sulake? Sen konehuoneessa olevan lisäksi. (Edit: Siis kun korjausoppaan sähkökuvassa ei sellaista ollut piirretty.)
Kuinka minä sen jännite mittauksen suoritan kuormalla?
Lähinnä ihmetyttää tuo 8V jännite ero napojen 30 ja 87 välillä.
Osaatko sanoa mitä kautta johdot kulkee pumpulle? Auto on tuolla pakkasessa niin koitan välttää ylimääräisen pakastumisen.
No eipä ole toista sulaketta,muistin väärin. :banghead:
Laita mitattavan piirin rinnalle vaikka 15 Watin lamppu.
Pumpun johdot kulkee nipussa kuskin puolen kynnyskotelossa.Kääntyy takapenkin alle ja siitä tankille.
Liittimiä kojelaudan alla jossain konepellin avauskahvan paikkeilla sekä tankin lähellä.
Smuli
Tänks. Täytyy tänään käydä tarkistamassa.
Smuli
Nonnih.. bensapumpulle tulee se 12V sen noin 3 sek ajan virran käynnistämisestä. Sen jälkee jännite putoaa sinne neljään volttiin. Eli pumppu lienee entinen.
Tuleeko startatessa pumpulle akkujännite.
Smuli
Tulee. AD varaosista uusi pumppu 132€ tilattu ja tiistaina toivottavasti auto toimii taas. Ellei tule ongelmia ruostuneen lukkorenkaan kanssa jolla tankin kansi on kiinni. CRC:llä varmaan aukenee.
Smuli
Myöhäinen raportti. Vika oli pumpussa joten pelaa taas. Lukko rengas lähti CRC:n avituksella ja pikku hiljaa naputtamalla ja imuroimalla vuoron perään jottei tankki olisi täynnä ruostetta :D
Smuli
Nyt bensansyöttöön ilmeni uusi ongelma. Ilmeisesti bensapumpun relen ohjaus maadoittuu mottorin ohjausyksikköön..? (ECU?)
Missä tämä ohjaus boxi sijaitsee? Ongelma on se että releelle tulee ohjaus ihan oikein mutta kun ei anna läpi. Ja rele on kunnossa. Joten maadoitus puolella on nyt vikaa.. Korjaus oppaasta en kyennyt saamaan selville ohjausyksikön sijaintia.
Smuli
Terve, eli nyt taas meno tyssäsi keskelle kylää.. :banghead:
Laitoin hyppylangan PA releen 85 ja akun - navan välille.(eli ohitin ohjausyksikön) Sekä koitin myös ohittaa yksinkertaisesti PA releen jotta pumppu pyörisi jatkuvasti mutta kumpikaan ei auttanut. Osaisiko joku jeesata?
