Ujellus hidastaessa....??
zamm
Eli tässä on pitkän aikaa mieltä vaivannu otsikonmukainen ujellus. Ujellus kuuluu pahimmillaan moottorijarrutuksessa eli esim. ku ajan n.40 km/h kolmosvaihteella ja nostan kaasun ylös niin ujellus alkaa ja jatkuu aina niin pitkälle kun auto on pysähtynyt. Kaasuttaessa ääntä ei kuulu. Kytkimen ku painaa ennen jarrutusta, ääni on hivenen hiljaisempi. Ja jos menen painamatta kaasua jotain loivaa mäkeä alas päin kolmosvaihteen kera ja vauhti pysyy siellä neljässäkympissä, niin ujellus on aika hirveä. Ujellus ilmenee kaikilla vaihteilla, mutta eri voimakkuudella. Olisi ihan kiva tietää, onko autosta menossa jotain isoa rikki
Opel Astra 1.6 Cosmo, Hatchback 2004
Teppe
Re: Ujellus hidastaessa....??
Onkos vaihteistossa öljyä?
zamm
Koneena on 2.5l v6 niin onko se näissä helppo tarkistaa?
juha3105
eikös se melkeen laakeriin viittaa,jos öljy olis vähissä niin eikö se olis joka vaihteella? mene ja tiedä
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
2639
No on taatusti tiedossa rahanmenoa reippaamminkin, jos noin pahasti ujeltaa. Eiköhän kyseessä ole isompimoottoristen B-Vekkujen tyyppivika, eli tasauspyörästö alkaa antautumaan. Kannattaisi aukaista tasauspyörästön alakansi (onko se F18-vaihteisto kutoskoneellisissakin?) ja kattoa miten etuperän rattaat voivat ja onko öljjyn joukossa paljonkin metallia.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Kingis_
F25 vaihteisto lieneepi tuossa.
zamm
Ajattelin nyt vaihtaa öljyt niin mitä öljyä suosittelette?
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
laatikkoon ihan opeliksen omaa öljyä.zamm kirjoitti:Ajattelin nyt vaihtaa öljyt niin mitä öljyä suosittelette?
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
zamm
Semmonen havainto vielä, että kun eilen hidastin ja annoin auton valua vaihde vapaalla niin ulina kuuluu silloinkin. Ja ääni kuullostaa että tulisi suoraan renkaan luota. Ujellus alkaa alle 40 km/h vauhdissa.
lmb-58
ootko varma että tulee laatikosta, ei kai tule etupyörän laakerista tai jarru makaa päällä.
opel vectra c 2,2 gts
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
vapaallakin tasauspyörästö pyörii.. eli ei sulje sinäänsä montaakaan mahollista vikaa pois. Toki laakerit kannattaa kattoo, ei ole rohissu, jurissu tms. missään vaiheessa?zamm kirjoitti:Semmonen havainto vielä, että kun eilen hidastin ja annoin auton valua vaihde vapaalla niin ulina kuuluu silloinkin. Ja ääni kuullostaa että tulisi suoraan renkaan luota. Ujellus alkaa alle 40 km/h vauhdissa.
zamm
Ei oo kuulunu mitään jurinoita tai rohinaa. Ainoastaan tätä ujellusta, joka ei kuulu hirveän kovaa, mut ärsyttävää se toki on. Paljonkohan tonne vaihdelootaan menee öljyä?
zamm
Vaihdoin nyt sitten vaihteiston öljyn ja samalla seuraavat osat (kaikki vasemmalta edestä): pyöränlaakeri, sisemmän vetonivelen suojakumi, ulompi vetonivel sekä etujarrut. Mihinköhän vika saattaisi liittyä? Kytkimeen kenties?
