Omega B valojen päivitystä?
kapiteeli
On 2003-10-18 22:33, omega mtj wrote:
Valojen päivitys tehty myös nyt pimeiden iltojen varalle uudet umpiot 127€ kpl+ 4kpl
Eikös alkupään B Omegoissa ollut H1 + H1 valot ja vuodesta 1998 alkaen H1 + H7 valoumpiot vai onko noita H1 + H1 valoumpioita kahta eri mallia?
H Stenbeck
Viesti Kirjoittaja H Stenbeck »
Radalle.com kemoran kuvissa oli b-omegan kuva jossa kauko valot oli päivitetty ajantasalle
Ricky
Viesti Kirjoittaja Ricky »
Kyllä vain, -98 vm. lähtien lähivalot on H1 ja kaukovalot H7. Itsellä tosin -97 ja nuo kysyiset valot ns.linssivalot.
BMW e39
EX Opel Omega 2.5V6 -97
Tctic
Viesti Kirjoittaja Tctic »
Meneekö tuo H1+H7 umpio suoraan vanhan H1+H1 umpion tilalle? Ja tuoko se valotehoa lisää 400€:n edestä? Toinen etuvalo pitää kuitenkin uusia, joten periaatteessa voisi harkita tuota uudempaa linssitekniikkaa jos se tuo paremman valotehon.
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
ite olen vaihtanut tuon h7 umpion ja olen tyytyväinen parantuneeseen valotehoon, (vaihdoin samalla myös 4mm3 johdot)ja toisaalta auto näyttää uudemmalta :smile: toinen vaihtoehto olis ollut laittaa spoikkaa eteen tuolla rahalla, mutta katsoin turvallisuuden tärkeämmäksi. toisen umpion ostin uutena, toisen uuden veroisena käytettynä (liekö se toinen edes ollut kiinni koskaan autossa). hintaa projektille tuli n 300e.
reletin uudet valot siten että lyhyet ovat yhdellä releellä ja pitkät kahdella viisinapaisella releellä , jolloin molempiin releisiin jäi yksi tyhjä ulostulo, joten jos valoa kaipaa lisää ei lisäpitkille tarvi muuta kun vetää johto releelle ja maihin, niin alkaa pelittään.
E: umpiot kävivät täysin heittämällä vanhojen tilalle.
_________________
Lentokoneissa on pelastusliivit...
...onko laivoissa sitten laskuvarjot?
<font size=-1>[ This Message was edited by: jerzey on 2003-11-10 10:41 ]</font>
Tctic
Eli projektissa olisi siis järkeä. Pitää yrittää katsastaa vielä noilla vanhoilla ja etsii sitten käytetyt h7 umpiot tilalle. Missä muuten sijaitsee parkkivalon polttimo noissa h1 + h1 umpioissa? En onnistunut sitä mistään paikallistamaan...
Jerzey
sieltähän se parkkilöytyy pitkien kanssa samasta heijastin pinnasta.
niitä H7 umpioita ei muuten ole ihan hirveesti käytettynä liikenteessä, mutta jos käy sika hyvä flaxi niin ehkä voi löytää molemmat, hyväkuntoisina. ite en jaksanut toista enää metsästää.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
coupedeville
Viesti Kirjoittaja coupedeville »
Ensinnäkin suuremmista polttimoista ei ole MITÄÄN hyötyä jos johdot eivät vastaan kasvanutta virrantarvetta, riittävän paksut johdot, mahdollisimman lyhyet ja releohjaus.
Opel Astra F GLS 4ov 1.6 16v 1994
Jerzey
:???: varmaan luit koko topicin.
omega mtj
Viesti Kirjoittaja omega mtj »
Olisko kellään kuvaan tai kytkentä kaavaa miten on noi johdot uusinut. Onko vaihdettu johdot umpion sisään ja miten on onnistunut kytkentä itse umpioon. Ajattelin jos vaihtas noi jodot vielä umpioiden lisäksi.
Jerzey
Ite tein seuraavasti:
ostin 3 viisi napaista releä 30A (kaksikin riittää) 4mm2 johtoa riittävästi. Releissä on navat 30,85, 86 ja 2x87.
napaan 30 kytketään akulta virta sulakkeen kautta (mulla 3 x 15A sulakkeet)
Napa 85 maahan.
Napa 86 kytketään auton alkureäiseen lyhyen- tai pitkänvalon johtoon, rosvolla tai tinaamallla, riippuen kumpaa on juuri relettämssä.
Navoista 87 vedetään suora johto polttimon kantaan. tinaamalla on hyvä laittaa, jos käyttää alkuperäisiä liittimiä polttimolle.
itse vedin lyhyille samalla releellä ja pitkille eri releillä, jotta saa lähdöt myös lisäpitkille, johdot vedin kylmästi suoraan sen kumitutin läpi, myös lampun maadoitus kannattaa tehdä uusiksi paksulla johdolla (myös kumin läpi).
lyhyen ja pitkän valon maadoituksen voi ketjuttaa siten että vetää lyhyeltä maan pitkälle umpion sisällä ja sit vasta pitkältä vetää varsinaisen maajohdon.
Jos käyttää kahta releä niin kuin minä tein ei herätettä (napa 86) tarvi vetää kuin yhdestä aluperäisestä valojohdosta releelle, releet voi sitten ketjuttaa yhdistämällä haaraliittimen avulla releiden navat 86 toisiinsa. Auton omat valojohdot joutuu tässä konstruktiossa katkaisemaan umpion sisältä, koska muuten tulee kehä herätteen ja varsinaisen virran välillä eivätkä valot sammu olenkaan.
toivottavsti sait jotain selvää.
omega mtj
Napa 85 maahan.
Kiitoksia eiköhän tosta suht selvästi saa selvää. Ei muuta kuin vaihtaan johtoja kun kerkiää :grin:
Jerzey
Itellä oli umpiot irti kun tuon johdotuksen tein, pystyy tinaelemaan kunnolla ne liitokset.
umpio on helppo irroittaa: Maski pois, umpion alla oleva korinvärinen muovi pois, yksi ruuvi maskin alla + muovi kiinnikeitä 5 sentin välein jotka saa irti kun venyttää sitä muovia ulospäin ja kurkkaa taskulampulla sen muovin taakse (umpion alle), ja pitkällä ruuvimeisselillä painaa ne muovikiinnikkeet pois koloistaan, muovi ikäänkuin aukeaa keskeltä ulos päin.
jos autossasi on lampunpesimet niin suutin pitää myös irroittaa. tiukka ote suuttimesta, ja vedä sitä ulospäin pienellä voimalla, suutin ja vesiputki nousee ylös, samaan asentoon kuin missä ne ovat kun niitä käytetään. sitten puukolla sen suuttimen juuressa olevaa klipsiä kun hieman raottaa niin suutin lähtee putkesta ihan vetämällä.
umpio on kiinni kolmella ruuvilla joista kaksi on ihan näkyvissä ja yksi hieman piilossa alapuolella, kun taskulampulla kurkkaat umpion ja puskurin välistä, niin näät tämänkin ruuvin, ohuella jatkolla lähtee näppärästi auki.
vedä umpiota ulospäin samalla painaen puskurin mustaa lista osaa alaspäin jotta umpiossa kiinni oleva pesurikin mahtuu tulemaan ulos. kun umpio on pois sijoiltaan mahtuu kädellä irroittamaan pesurin letkun, jonka jälkeen umpio lähtee vetämällä pois kokonaan. tetysti kaikki johdot on myös pitänyt irroittaa :smile:
kapiteeli
P.S Millaisiahan mahtavat olla nuo sivuilla mainostetuilla <A HREF="http://www.piaa.co.uk">PIAA H1 Xtreme Force lamput</a>, värilämpötila 4700K, väittävät 55W tehoilla saatavan saman valomäärän kuin 110 W lampuilla?
Hintaakin on vain 79,95$/pari :smile:
Eipä tullut 75W lamppuja (tehtaalla toimitusvaikeuksia) mutta tilasin nuo PIAAn <A HREF="http://www.piaa.co.uk/bulbs/bulbshow.asp?ID=swhite">H1 Xtreme polttimot</A> ja VOT - kyl on niin kirkkaat, että aurinkolasit pitää laittaa päähän kun valoja katsoo :smile:
Parkkivalot näyttävät nyt ihan likaisen keltaisilta.
<font size=-1>[ This Message was edited by: kapiteeli on 2004-02-02 10:32 ]</font>
Ricky
Onko kukaan kokeillut laittaa Facelift (B2) valoja B1 Omegaan? Ei varmaan mene heittämällä, millainen homma? Saksasta saattais löytyä kohtuuhintaan lailliset xenonit automaattisella korkeudensäädöllä
BMW e39
