Lämpötila-anturi
Lämpötila-anturi
Moro! Pitäs tommoseen G Astraan 1.6 8v vaihtaa lämpötila-anturi. Onko millane homma ja miten vaihetaan (oon aika alottelija). Eihä tuo motonetissä näytä maksavan ku 10e...
Re: Lämpötila-anturi
Löytyy imusarjasta takapuolelta moottoria ja aika keskeltä. Ihan kiintoavaimella tai hylsylläkin lähtenee ja tietysti ensin sähköliitin irti. Eli ei mikään paha homma kun vaan ensin löydät sen anturin. Helpottanee kun irroittaa sen mustan imukotelon siitä koneen päältä niin saa hieman paremmin tilaa ja näkyvyyttä vaikka siltikin aika käsikopeloksi menee.
Paitsi, että juuri tässä 8v mallissa se on siellä jossain jakohihnan kotelon tms takana? Vähintään tunti korjaamollakin menee. Hintaa toimenpiteestä kertyy ainakin satanen.
No riippuu kumpi G-astran 1.6 8v kyseessä. Siinä vanhemmassa X16SZR:ssä on imusarjassa, Z16SE:n anturista en osaa sanoa. Tuo moottorimalli vaihtuu jossain vaiheessa vuotta 2001.
No voi paska. Mulla on vm.99, Empä taijja kehata sitte vaihtaa koko osaa...
No siis tuossa 99-mallissa se on juuri siellä imusarjassa eli se oletettavasti helpompi vaihtaa.
Äh, nyt ei kyllä kannata minua kuunnella ehkä tässä asiassa, saatoinpa puhua täyttä pskaa. Pahoittelen.
Missähän sijaitsee astra-g 00.vm x16szr :ssä veden lämpömittarin anturi?
Otin tuollaisesta astrasta koneen, ja heitin sen F mallin astraan mutta nyt en löydä mistään sitä anturia..
F mallissahan se on 1 pytyn imusarjan kaulassa nätistin esillä, mutta tässä G mallissa ei enää ole..
2h yrittäny etsiä imusarjan alta, lohkosta ja puolan ympäriltä mutta kun ei löydy niin ei..
- kadett90
- OCF Member 2024
Tuolla kuvatus. Osa B12
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... nnari1.pdf
Eikös tuo ole eculle menevä anturi.kadett90 kirjoitti:Tuolla kuvatus. Osa B12
- kadett90
- OCF Member 2024
Jep
Kun nääs se lämpömittari ottaa siitä samasta anturista sen lukeman ECU:n välityksellä.
