Opel Vectra B 2.0 16V Ecotec jakomerkit
ascona 87
Viesti Kirjoittaja ascona 87 »
Tere! Tuli ongelma nokkapyörän tapin tilalle laitettu putkisokka,auto on käynyt pihalla ja sit kuulunut inahdus jonka jälkeen auto ei ole enää lähtenyt käymään.Tutkittuani jakopäätä ,hihna päällä ihan nätisti mutta nokkapyörien merkit ei mene kohalleen ,onko mitä tapahtunut ,nokkapyörä pyörähtänyt kiilan yli ilmeisesti ,putkisokka antanut periksi ,hyvin se oli kiinni .Konetta pyöritin alahihnapyörästä ja kone pyörii normaalisti ei kanita vastaan.Oisko hyvä tuuri käynyt että venttiilit ei solmussa sentään???Mikä tässä avuksi ja miten noi nokkapyörien merkit menee missä ne sijaitsee ja voiki kiilalla olla kaksi kohta nokkapyörässä ,jollion on laitettu väärään kohtaan tämä viritys taas putkisokka???Kyläseppä takonut heh.Eli jakomerkit selvät kuvat ja selitys Kiitos jo etukäteen
munakukkaro
Re: Opel Vectra B 2.0 16V Ecotec jakomerkit
Viesti Kirjoittaja munakukkaro »
Nokkapyörissä on omat merkit imu ja pakopuolelle. pyörät on identtiset joten sun taytyy kattoo ne merkit tekstin mukaan. Pyörität pyörät linjaan venttiilikopan kannessa olevien (muistaakseni) kanssa. Pyöritä konetta pari kierrosta (käsin) ja katso, että merkit ovat vielä paikallaan. Itsellä yleensä pyörittämisen jälkeen jompikumpi nokka hampaan verran pielessä.
Muista myös tarkistaa YKK merkki.
En tiiä onko tost kuvasta mitään apua...
ascona 87
Kiitos kuvasta ,nyt pitää kysyä että kun sanoit hihnan olevan hampaan pielessä tai jää hampaan pieleen niin käykö moottori ,pelaako silti ihan hyvin????Sen haluaisin tietää kun tietääkseni se ei saa olla yhtään pielessä!!!!!Entä onko tietoa sulla onko pakonokan sokassa kaksi kohta mihin se menee ,vai olenko kattonut väärin? Mites nokkaakselin nokkien merkit ta mis ne kuuluu olla kun 1 mäntä ylhäällä
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Kyllä se käy mutta ääni on omituinen ja bensaa menee reilummin oisko tosta jotain apua...
http://vectra.desteem.org/jakohihna.htm
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
molemmissa nokkapyörissä on kaks merkkiä niitä ei saa sekoittaa, eikä ainakaaan akseleita keskenään ne akselit kannattaa merkitä kunnolla purkuvaihessa, ne käy toisinkinpäin, jos nyt en ihan väärin muista niin jos ne pyörät on vääriin niin kone ei pyöri, in imu ex pakonokkaakseliin. ja niiden nokkaakseleiden merkkien väli on 15 hammasta, ja merkit on ylöspäin ja alamerkki kohdalleen tietysti ensin.
opel vectra c 2,2 gts
ascona 87
Kiitos neuvoista. Olen laittanut remmiä paikoilleen näiden merkkien tavalla ja en vaan onnistu ,pakopuolen nokka 1 hampaan mettässä ja imunokka kohallaan,alamerkki kohallaan,joten mites tää nyt oikein sais kohalleen?? Neuvokaas viel Onko täs joku juju saada ne merkit kohalleen ???
juha3105
se pako nokka tuppaa pyörähtää takas päin,käännä vaikka torx avaimella (tai joku muu mikä käy siihen) sitä nokkaa vähän kun laitat hihnaa päälle. Jos on kaveri mukaan ni helpottaa vähän laittamista.
juha3105
Ainiin ja jos vaan 15 hammasta väliä niin se piisaa. Se jako merkki saattaa vähän heittää ennen kun on kiristimet kiristetty ja hakenu paikkansa.
ascona 87
Kiitos neuvoista kaikille!! Juu nyt löyty vasta oikeat merkitkin jep ,laitan vkl uudet jakopään osat paikkaas ja koetan käymään ,hyvät ohjeet jo alkaa onnistumaan jakopään laitto.Uusin vielä nookkaakselintunnistimen
ascona 87
Kiitoksia kaikille neuvoista Opel pelaa hienosti!!!!!
