Eli kun vaihdetaan tuommoseen 95 Omppuun kone ja laatikko (automaatti) , mitenkäs parhaiten luonaa .
Käytössä on moottori nosturi (norsun kärsä) ja ajoramppi että pääsee auton alle (korkeus yli metri) .
Oliskos tuo kone ja laatikko helpoin nostaa pakettina pois yläkautta , vai onko edes mahdollista ?
Joten homman onnistuneesti tehneet avittakaa miestä mäessä / tarkoitus kesällä vaihtaa pamahtanut pannu toimivaan ja
mahdollisesti myös automaatti loota tuoreenpaan / ja helpoimmalla tavalla mainituilla työkaluilla ulko olosuhteissa .
Seppo
Omega B 2,5 V6 moottorin vaihto
- sepse
- OCF Member 2023
Re: Omega B 2,5 V6 moottorin vaihto
Parhaasta tai helposta en tiedä, mutta itte tein sen niin että irroitin laatikon ekana alakautta ja koneen nostin yläkautta pois. Sitä en tiedä onko se mahdollista nostaa kokonaisena pakettina.
- sepse
- OCF Member 2023
Noinhan epäilin ittekin koittavani / kiinnostaa kuitenkin jos jollain on hyviä vinkkejä ettei tarvi itte opetella vaikeimman kautta . Seppo
