Outo vika c vectran vakionopeuden säätimessä
Jak
Terve eli ostin juuri tässä -03 C Vectran ja vakionopeuden säätimessä ilmeni outo vika eli ajettaessa vakionopeuden säädin päällä niin että esim ylämäessä kierrokset laskevat noin alle 1500 niin vakionopeuden säädin napsahtaa pois päältä ja sen jälkeen ei ala toimimaan missään vauhdissa uudestaan (yrittäessä painaa päälle vakionopeussäätimen valo vain vilkahtaa kojetaulussa) ennen kuin sammuttaa auton ja ottaa avaimen pois virtalukosta. Kun käynnistää auton uudestaan niin vakionopeuden säädin toimii taas moitteetta. Mistä tämmöinen voisi johtua?
petrisa
Re: Outo vika c vectran vakionopeuden säätimessä
Ihmettelen, että miten kierrokset voivat laskea, jos vakionopessäädin on toiminnassa. Kierroksien laskiessa myös nopeus laskee. Aivan pientä muutosta ei tietenkään tässä nyt tarkoiteta.
Minusta tuo kierrosten laskeminen olisi jo merkki siitä, että jotain hämminkiä vakkarin toiminnassa on. Aivan kuin se juuri tuossa tilanteessa tipahtaa pois päältä. Ikäänkuin moottori ylikuormittuisi nopeuden kuitenkaan nousematta ja se kytketään pois päältä. Ilmeisesti mitään vikakoodeja ei ole luettu, koska sieltä kautta pääsisi eteenpäin.
Jak
Juu no siis esim asetan vakionopeudensäätimen 60 nopeuteen 5 vaihteella joten kierrokset ovat tasaisellakin alhaalla ja tulee isompi ylämäki jossa vääntö loppuu kesken ja ymmärrän että tässä vakionopeudensäädin napsahtaa pois koska auto ei jaksa mennä kyseisellä vaihteella kyseistä nopeutta mäkeä ylös mutta ihmettelen että miksi tämän takia vakionopeudensäädin tilttaa eikä toimi ennen kuin avain otetaan virtalukosta pois ja käynnistetään uudestaan? Ei ole juu vielä vikakoodeja luettu jos semmoisia löytyisi.
FullMetal
tässä on todenäköisesti semmoinen suojamekanismi että auton käyttäjä ei saa hajotettua autoaan.Jak kirjoitti:Juu no siis esim asetan vakionopeudensäätimen 60 nopeuteen 5 vaihteella joten kierrokset ovat tasaisellakin alhaalla ja tulee isompi ylämäki jossa vääntö loppuu kesken ja ymmärrän että tässä vakionopeudensäädin napsahtaa pois koska auto ei jaksa mennä kyseisellä vaihteella kyseistä nopeutta mäkeä ylös mutta ihmettelen että miksi tämän takia vakionopeudensäädin tilttaa eikä toimi ennen kuin avain otetaan virtalukosta pois ja käynnistetään uudestaan? Ei ole juu vielä vikakoodeja luettu jos semmoisia löytyisi.
iät ja ajat on sanottu että 5 vaihteella ei saisi edes ajaa alle 80kmh. vaihdelaatikossa on katsos roiskevoitelu
joten tämä voitelu ei välttämättä pelaa jos vaihteiston sisällä olevien rattaiden kierrosluku on liian pieni ja jokapaikka ei saa voitelua.
lopputuloksena kohta vaihdelaatikosta menevät laakerit paskaksi.
Jak
Joo ehkä parempi lopettaa kikkailu ja käyttää sitä vain ihan normaalisti
