Omega B x30xe autom. vain R&1.vaihde pysyy päällä
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Elikkä tuli taas tomaatti omega hommattua.toden näköisesti AR35 laatikolla.
Vikana ykkönen pysyy päällä mutta kun vaihtaa isomman kiihtyy vähän matkaa ja heittää vapaalle (Ei tuntuisi kakkonenkaan luistavan). Tekee saman liikkeelle lähtö avun kanssa eli lähtee silloin kolmosella vähän matkaa ja heittää vapaalle.Ei tule edes häiriö ilmoitusta ajotietokoneelle eikä vikavalo pala.
laatikon vikoja oli opelscannerin mukaan öljynpaineissa,jarru valokatkaisin,vaihteen valitsin nollauksen jälkeen ei ole antanut uudestaan.Testerin mukaan kaikki muut anturit toimii paitsi laatikon lämpö on ajossakin alle -40c (mistä mitanneen).
Jarruvalo katkaisimen johdot tällä hetkellä irti niin toimii edes ABS&TC
Master_Blaster
Re: Omega B x30xe autom. vain R&1.vaihde pysyy päällä
Viesti Kirjoittaja Master_Blaster »
Muusta en tiedä,mutta tuo laatikon lämpötila -40 taitaa olla autoscannerin ominaisuus,ainakin minulla.
Lämpöanturilta tuleva jännite näkyy kuitenkin oikein lämpötilan mukaan.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
Mulla olisi kohta ylimääräinen AR35 laatikko omegasta ei luista ja vaihtaa nätisti sen voisi vielä koeajaa 280€
hukka
laatikon sisältä löytyi kaksi vikaa öljy pumpun tiivisteestä puuttui paloja, joku oli aikaisemmin vaihtanut päittäis prikan ja sitten oli yhden pakan pinnat palanut.
millenium
Viesti Kirjoittaja millenium »
Saitko ite siis kuntoon? oliko se päittäis prikka sellanen nyloninen valkonen n:12mm prikka?
Senator B C30se v.i.p/Senator B c30se/Omega A "Lotuslook" c30se/Omega 3000 c30se./Omega B2 M57(2.5dti)./Omega B2 M57(3.0dti).
hukka
en vielä. tänään tuli "masterkit" jn trading oy:ltä (sisältää tiiviste sarjan ja kaikki kitkapinnat) toimitus kuluineen 300.50eur. eli viikonloppuna pääsee kasaamaan
mulla on punainen liuku rengas
pitää kirjoitella tänne kuinka onnistuu
hukka
toimii elikkä palanut pakkahan oli 2.vaihteen.ei näistä näköjään tarvitse edes venttiilipöytää purkaa.
elikkä kaikki pakat saa vaihdettua turpiini kotelon puolelta (ulommaiset pultit auki).
sen jälkeen nostelee osat pois.
tein tuon ilman räjäytys kuvia niin jäi kaksipakkaa vaihtamatta (3.vaihteen&yli vaihteen).
räjäyttyskuvat löytyy http://www.automaticchoice.com/Catalogue/4l30e.pdf
sarjassa tuli neloselle lisää yksi kitkapinta laitoin sen
millenium
Aikas kova sana ku sait kuntoon.. noita laatikko remppoja vois sada tehdä enemmänki.... :roll:
