Sumuvalo ongelma
elna
Sumuvalo ongelma
Katsastuksessa tuli korjauskehotus takasumuvalosta.. Polttimo vaihdettu ja sulakkeet tsekattu, ja ne on kunnossa.. Mutta ei toimi, ei sitten millään.. Mistähän toi vois johtua? Saako katsastuksen läpi vaikka tuo ei toimiskaan.. Lisäksi oli yksi korjattava juttu sekä toinen korjauskehotus..
Ja kyseessä siis Opel Vectra vm. 1998 1.6 16 V
_pexxi_
Re: Sumuvalo ongelma
Olis aina hyvä pistää näihin viesteihin että mikä auto, mikä vuosimalli ja millä koneella.. Jos on vetokoukku asennettuna niin katoppas sinne sähköpistokkeen sisään onko se hapettunut/ruostunut. Siellä on sellanen katkasija joka ottaa auton sumuvalon pois käytöstä, kun peräkärry kytketään. Se katkasija saattaa jäädä auki joskus.
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Z22XE
elna
Sori unohtui laittaa kokonaan tiedot autosta, mutta viestiä muokattu nyt_pexxi_ kirjoitti:Olis aina hyvä pistää näihin viesteihin että mikä auto, mikä vuosimalli ja millä koneella.. Jos on vetokoukku asennettuna niin katoppas sinne sähköpistokkeen sisään onko se hapettunut/ruostunut. Siellä on sellanen katkasija joka ottaa auton sumuvalon pois käytöstä, kun peräkärry kytketään. Se katkasija saattaa jäädä auki joskus.
Isäukko tappeli tuossa päivän sen valon kanssa (itse avuttomana naisihmisenä en osaa tehdä mitään
Tuomas
Sumuvalon katkaisijakin voi hajota, tuntuu ihan normaalilta mutta ei kytke.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
am5
Syttyykö mittaristoon merkkivalo kun taka sumuvalojen kytkintä painaa? Onhan siinä viellä sitten tuo takasumuvalon rele joka sijaitsee sukakepoksissa, kuudes rele yläriviltä.
Vectra B 1.6i 16V CD Caravan
papuusi
Omassa Astra G:ssä syttyy etusumareiden merkkivalo kytkintä painettaessa mutta valot ei. Mitäs muuta kannattaa lähteä tsekkaamaan kuin sulakeloota?am5 kirjoitti:Syttyykö mittaristoon merkkivalo kun taka sumuvalojen kytkintä painaa? Onhan siinä viellä sitten tuo takasumuvalon rele joka sijaitsee sukakepoksissa, kuudes rele yläriviltä.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
Jos merkkivalo palaa niin sulake ja rele on kunnossa.
Onko polttimot ehjät?
Tarkista tuleeko sumuvalon polttimolle jännite.
Tarkista lampun maadoitus (hapettumat.yms)
papuusi
Täytyypä tsekata nuo jännitteet jahka saan mittarin jostain. Polttimot näytti olevan ok. Hokasin juuri että aiemmin ei syttynyt edes merkkivalo mutta tuossa n. viikko sitten pitkää matkaa ajaessa se taas syttyi aina kun kokeilin, eli lieköhän siellä joku johto hapettunut tms. Siinäs sitten etsit...
Jannesky
Lainataans tätä. Elikkäs omassa Vectrassa 98 1.6 farkku, ei myöskään tuo takasumari toimi. Äsken katselin Polttimot ja sulakkeet läpi. Merkkivalo syttyy katkaisijaa painaessa ja releestä kuuluu napsahdus. Missähän siis vika? Edellisessä katsastuksessa edellisen omistajan käyttämänä 05/10 tullut jo korjauskehotus parin viikon korjausajalla.
Nykyiset: Opel Vectra 1.6 vm98 & Mitsubishi Lancer 1.3 vm97
Exät: Mitsubishi Galant 2.0 vm89, Toyota Carina E 1.6 vm94, Mitsubishi Lancer 1.3 vm88, Mitsubishi Colt 1.3 vm89, Volkswagen Passat 1.6 vm88, Ford Fiesta 1.1 vm89 & Nissan Sunny 1.3 vm87
Jos on vetokoukku niin koukun sähkötöpselin nasta minkä kautta sumarin jännite menee on jumiutunut auki asentoon.Jannesky kirjoitti:Lainataans tätä. Elikkäs omassa Vectrassa 98 1.6 farkku, ei myöskään tuo takasumari toimi. Äsken katselin Polttimot ja sulakkeet läpi. Merkkivalo syttyy katkaisijaa painaessa ja releestä kuuluu napsahdus. Missähän siis vika?
am5
Tuossa ketjussa oli hyvin juttua siitä vetokoukun rasiasta ja oli kuviakin valaisemaan asiaa paremmin.
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... f85c02dd2f
Jannesky
Tuo selkeyttää jo huomattavasti. Pitääpä huomenna nyplätä tuo pistoke irti ja katsella mitä se on syönyt. Tai sitten käydä paikallisesta ostaan uus vastaava olikohan 2€ hintaan ja lyödä kiinni.
papuusi
Itellä lakkas talven jälkeen nuo etusumarit toimimasta kokonaan ja nyt pukkaa katsastusta päälle (toki jeesusteipin voi heittää sumarien eteen katsastuksen ajaksi). Alkutalvesta vielä toimivat. Ei syty merkkivalo mittaristoon eikä myöskään kuulu sellaista (releen?) napsahdusta joka kuuluu takasumarin nappia painettaessa. Takasumari siis toimii. Sulakkeen vaihdoin (nro 12) ja hain myös motonetistä uuden releen (http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=48-1965), ei muutosta.
Onko tuossa enää muuta vaihtoehtoa kuin että vika on jossain siellä napin seutuvilla? Saako sieltä jotenkin liitokset ym tarkistettua vai ostanko suosiolla purkaamolta uuden katkaisijan (ajovalo+sumarit)?
edit: Tuosa motonetin releessä eri ampeerimäärä kuin alkup (GM) releessä mutta tokkopa sillä väliä, ainakin toisessa ketjussa oli käytetty onnistuneesti ko. motonetin relettä sumareille.
Onko kyseessä Astra G?
Jos on niin pistä hyppylanka releen nastojen 30 ja 87 välille.
Palaako sumarit?
Jos vastaus on kyllä niin sit vikaa hakemaan multitimeristä tai sumarien katkaisimesta.
Palaako sumarit?
papuusi
Astra G. Tyhmä kysymys mutta mistäs päin pääsen nuo nastojen numerot tsekkaamaan? Tietty yks hyvä konsti ois varmaan laittaa etusumarit samaan katkaisimeen takasumarin kanssa kun sen katkaisija ainakin toimii.kadett90 kirjoitti:Onko kyseessä Astra G?
Palaako sumarit?
