vectra diesel ajonesto
tästä on ollut asiaa mutta en nyt löydä. elikkä -98 diesel vectra ja toinen avain vilkuttaa a eikä käynnisty, toisella pelaa ja molemmilla toimi n.kuukausi sitten vielä, akku ollut irti, mihin ohjelmointi katos, ja pystyykö kotikonstein ohjelmoimaan, muistelisin että jollain olis sekin onnistunut.
opel vectra c 2,2 gts
Re: vectra diesel ajonesto
ei pysty ajonestoa ohjelmoimaan kotikonstein, sen keskuslukon kaukosäätimen voi ohjelmoida silleen että laittaa virrat päälle ja naksuttelee lukkoon ja auki mutta sepä ei käynnistyksenestoon vaikuta.
tuon just tiesinkin, mutta tosiaan joku oli väännellyt virtaa päälle ja pois niin olis ajonestoonkin auttanut, mitä tuon kans tekee, mikä on helpoin ja ennenkaikkea halvin tapa, niin ei siinä toimi kaukoohjauskaan ja tuo tiedossaoleva konsti ei auttanut, avaimet on aika uudetFullMetal kirjoitti:ei pysty ajonestoa ohjelmoimaan kotikonstein, sen keskuslukon kaukosäätimen voi ohjelmoida silleen että laittaa virrat päälle ja naksuttelee lukkoon ja auki mutta sepä ei käynnistyksenestoon vaikuta.
ootko katsonut onko avaimissa "siru" tallessa.Ei kai siinä auta kun vaihtaa toimivasta avaimesta siru toiseen sehän on pieni homma kylläkin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
kai se siru siellä on kun molemmat aiemmin pelas, itsestään toinen otti lopputilin, jaa olen ne käyttänytkin auki, eikai se siru itsestään ole tippunut pihalle, pitääpä tosiaan katsoa.
no katsoin ja siru tippunut jonnekkin, se onkin tuossa avaimessa irti, kukaan ei poistu meiltä ennenkuin siru löytyy, ja pölynimuri tutkinnan kohteeksi.
lmb-58 kirjoitti:kai se siru siellä on kun molemmat aiemmin pelas, itsestään toinen otti lopputilin, jaa olen ne käyttänytkin auki, eikai se siru itsestään ole tippunut pihalle, pitääpä tosiaan katsoa.
Itekkin katsoin tota sirua että varovainen saa olla ettei tipu ja mee hukkaan,
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
eipä tullut mieleenkään tuo mahdollisuus, joissakin avaimissa se on niin lujassa ettei lähde ehjänä millään. kiitos jjvirtan vinkistä.
ota imb siitä avaimesta missä sulla vielä se siru on ja lätkäse pikaliimalla se sinne ajoneston vastaanottimeen kylkeen kiinni ni molemmat avaimet pelaa sen jälkeen eikä tarvi hommailla uusia siruja.
Tai poistaa koko ajoneston käytöstä.....
niin fulljani teenkin jos en löydä sitä toista sirua, mutta miten dieselistä poistetaan ajonesto, pensapelissä taitaa olla lähes mahdotonta.
liian hankalaa, pikaliimalla paljo helpompaa.putko kirjoitti:Tai poistaa koko ajoneston käytöstä.....
on helpompi noin, mutta imurinpussi on vielä tsekkaamatta, täällä se siru jossain on kuin en ole avaimia ulkoiluttanut, etsivä löytää.
Ei oo, mut jotkut ecu:t helpompia kun toisetlmb-58 kirjoitti:niin fulljani teenkin jos en löydä sitä toista sirua, mutta miten dieselistä poistetaan ajonesto, pensapelissä taitaa olla lähes mahdotonta.
no palataan aiheeseen jos ei siru ole voltan pussissa
Tän vois vaikka tehdäkin. Samalla vaivalla vois tappaa hälyttimen ja varsinkin sen saatanan takalukkotoiminnon, että ei tarttis kovilla pakkasilla kiivetä takaluukusta sisään.putko kirjoitti:Tai poistaa koko ajoneston käytöstä.....
