mikä mun opelissa on vikana jos vikakoodi P0303 syl.3 sytytyskatko löytyi katsastuksessa?
Auto on Zafira -06 2.2l
vikakoodi P0303
munakukkaro
Re: vikakoodi P0303
En löytänyt kuin P0330 knock sensor 2 mut voin kattoo vielä illalla autodatasta kun kottiin pääsen.
Re: vikakoodi P0303
Ei välttämättä mitään vikaa.tintti82 kirjoitti:mikä mun opelissa on vikana jos vikakoodi P0303 syl.3 sytytyskatko löytyi katsastuksessa?
Voi olla joku vanha koodi.
Vikakoodimuisti pitäisi aina tyhjentää ennen katsastusta ja jos mahdollista suorittaa tuo OBD-testi.
Jos vika on päällä niin tuossa tarkistuslistaa:
Toimintatarkistukset
Tarkista imu- ja alipainejärjestelmien letkuliitokset ja letkunkiristimien oikea asennus
Tarkista ilmansuodattimen puhtaus ja oikea asennus.
Tarkista kaikki seuraavan komponentin alipaineletkut kireyden ja oikean asennuksen kannalta:
Imuletku
Kaasuläppäkotelo
Jarrutehostin
Tarkista polttoainesäiliön tuuletuksen toiminta.
Tarkista seuraava komponentti liitännän kireyden ja oikean asennuksen kannalta:
pakosarja
Pakojärjestelmä
Katalysaattori
Tarkista, onko katalysaattorissa mekaanisia vaurioita
Tarkista sytytystulpat
Tarkista, onko polttoainesäiliössä oikeanlaista polttoainetta.
Polttoainemäärän on oltava suurempi kuin 5 l.
Tarkasta, onko kyseisessä järjestelmässä vuotoja.
Tarkista kiinnitetyt letkut ja putket taitosten, vaurioiden ym. varalta.
Murtuma- tai hankaumakohtia polttoaine- tai ruiskutusputkissa.
Tarkista polttoaineputkien liitokset (pikaliittimet).
Tarkista ylivuotoputket.
Tarkista T-kappaleen kunto.
Tarkista liitoksien ja tiivisteiden oikea asennus.
(käytä ainoastaan ajoneuvon valmistajan hyväksymiä tiivisteitä)
Tarkista onteloruuvin kiristystiukkuus.
Tarkista polttoainesuodatin
Tukos, vuoto, ilmaa tai vettä polttoainejärjestelmässä.
Tarkista paineenlasku polttoainesäiliön ja ruiskutuspumpun välillä
Voihan se puolayksikkökin rikki olla.
munakukkaro
Re: vikakoodi P0303
Tulin huutelee viel sen verra et 2.2 bensa zafiraan en löytänyt kyseistä koodia autodatasta.
FullMetal
Re: vikakoodi P0303
no tuo koodi on kyllä 3 sylinterin sytytyskatko havaittu.
kun on yleismallin p0303 niin löytyypi ihan googlella ja pitäs eobd mittauksissa tarkoittaa autossa kuin autossa samaa.
elikkä voipi olla joku vanha koodi. kastelee minun mielestä aika herkästi nämä koneet tulppia, liimaventtiilin poikanenkin mahdollista ja sen takia ollut sytytyskatkoja.
koodit poistoon ja seurantaan.
Pesolax
Re: vikakoodi P0303
Komppaan edellistä, koodi on 3. sylinterin katko ja se koodi kannattaa ihan ensin poistaa. Tuon Z22YH koneen tyyppivikana on korkeapaine bensapumppu ja se alkaa usein oireilemaan jonkun sylinterin sytyskatkolla. Jos haluat sitä erityisesti etsiä, niin koodin poiston jälkeen pari kiihdytystä täyskaasulla pitäisi tuoda koodin takaisin, jos on pumppuvika.
