Opel astra 95
Mrnice
Opel astra 95
Viesti Kirjoittaja Mrnice »
Moro
Pitäis asentaa opeliin uus soitin kun vanha on irrotettu, ongelma onse kun piuhat on katkaistu eikä siinä ole sitä iso-liitintä, mitä ei löydy kyllä soittimestakaan joten mietin että miten alan kytkemään sitten näitä piuhoja.
Mankalle löysin ohjeet netistä
http://www.caliber.nl/catalog/download/MCD250M.pdf s.5
ja ilmeisesti helpointa käyttää sokeripalaa kun kytkee.
Elikkä pitäs saada tietää mitkä värit vastaa autossa noita samoja?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Opel astra 95
Sokeripaloilla ei tehdä mitään kytkentöjä autoon.
Hae vaikkapa Motonetistä oikeat ISO liittimet ja juottelet kutistesukan kanssa toiset autoon ja toisen soittimeen.
Eiköhän jollain ole skemat, josta näkyy auton johtojen värit. :)
(F)ast_tra
Re: Opel astra 95
Googlella löytyy ISO -liittimen johtojärjestys. Suosittelen ostamaan autotarvikeliikkeestä ISO -liittimen jossa tulee vähän jokaista johtoa mukana ja liittää se auton johtoihin. Minä sain semmoisen käsityksen, että uudessa soittimessa pitäisi olla oma johtosarjansa, joka muuntaa tuon soittimen liittimen ISO -liittimeksi. Näin minulla on ainakin ollut jokaisessa soittimessa.
Mrnice
Re: Opel astra 95
Okei kun tos ''uudes'' mankassa on sokeripala mihi menee neljä johtoo nii siitä päättelin, elikkä ostan esim. motonetistä uros ja naaras isoliittimen ja sovittelen toisen auton puolel ja toise mankkaa?
Ja löytyyks jostai yksin kertasii ohjeit miten pistän noi isoliittimet kiinni?
(F)ast_tra
Re: Opel astra 95
Mrnice kirjoitti:Ja löytyyks jostai yksin kertasii ohjeit miten pistän noi isoliittimet kiinni?
Kokeilit Googlea?
Mrnice
Re: Opel astra 95
Joo löyty ohjeet eli ainoo ongelma on et pitää selvittää noi autonpuolen piuhat mikä on mikäkin, googlel en löytäny mitää kaavioita et jos joltai löytyy nii voisko linkittää?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Opel astra 95
Mulla ei ole skemoja josta näkis mitä väriä auton johtosarjasta haetaan, mutta voin heittää arvauksella.
Tarvitset yleismittarin.
Paksuin johto on maadotus. (varmaan musta tai ruskea)
Sen jälkeen mittailet mistä löytyy jatkuva jännite ja mistä löytyy jännite virtalukosta kytkettynä.
Loput on sitten kaikattimille, joita voi mittailla tai räpsiä pienellä patterilla. Missä napsuu.
Saattaa siellä olla jotain antennin ohjausta ja mites auton päivämääränäyttö?
Onko sen pistoke vielä paikallaan vai onko sekin ympärileikattu.
Epäilen, että on koska muistaakseni se on ollut alkuperäisten johtojen kanssa samassa yhdessä mötikässä. Silloin siellä on muutama ylimääräinen johto myös.
Mrnice
Re: Opel astra 95
No ainaki se lämpömittari kello juttu toimii täl hetkel saa nähä ku iskee radio kiinni onks noi ''rca'' piuhat sit ylimääräsii?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Opel astra 95
RCA varmaan siellä soittimen päässä.
Siitä menee erilliselle vahvistimille johdot.
Niillä ei tässä tee nyt mitään.
Mrnice
Re: Opel astra 95
Jep kiitos eiköhän nyt mee kii, käyn vaa ostaa liittimet.
Arg!
Re: Opel astra 95
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Tuossa pikkaisen alempana on myös tästä aiheesta http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 8&t=203181
GSI-The Real Thing & ST wagon
