tiivistesarja????
jippula
tiivistesarja????
mistäs mahtais saada jotkut hyvät tiivisteet hankittua tommoseen b asconan koneeseen tai vaikka b manta mutta tarttis löytää kaikki koneen tiivisteet???????
Re: tiivistesarja????
Et oo viitsiny käydä missään varaosaliikkeessä edes kysymässä?
jippula
no sehän se että mistä semmosta kannattais lähteä kyselemään. motonetistä ei saa edes tilattua.
FullMetal
mikähän moottori lie sulla siellä pellin alla??
Siis onko sulla joku vierasmoottori siellä vai ihan perus CIH?jippula kirjoitti:motonetistä ei saa edes tilattua.
Eli 1.6/1.9/2.0 mosa?
Motonet:
Alap tiiv s Opel 1.7-2.2 CIH 27-1211 1,6/1,9/2,0 CIH 70->88 [1970 - 1988] 18.90 €
Yläp tiiv s Opel 2,0S 27-1138 2,0 CIH 76->86 2.0S [1976 - 1986] 39.90 €
Yläp tiiv s Opel 2,0E Reinz/Goetze 27-1139 2,0 CIH 76->86 2.0E Reinz/Goetze [1976 - 1986] 47.50 €
Ja kaikki vielä hyllyssä? Et oletko oikeasti käyny varaosaliikkeissä? Vai odotatko että nämä tuodaan kotiovelle?
Monet varaosaliikkeet selvittää jo rekisterinumeron perusteella et mikä auto sulla on ja myy sen mukaan osat. Asiakkaan vastuulle jää enää kertoa oikea rekkari tai tietää onko moottori vaihdettu. Ja jos ei ole rekisterissä niin tutkailee moottoria, niin kyllä niistä yleensä löytyy joku looginen numerosarja ja tyyppi.
exclusive
motonetistä kans ihan ekana kattelin ja näytti olevan hyllytavaraa...tosin missään ei mainittu että tuodaanko kotiovelle
Volvo 940 OM606 (projekti)
jippula
en ole odottanutkaan että niitä kotiin tulisi-.- .... vaan onko tossakaan järkeä ostaa kaikki erikseen kun kaikki tulee maksamaan 106.30e . kun jostain voisi saada ehkä halvemmalla koko sarjan!!
kolli22
Ajattelit sitten ostaa kaksi yläkerran sarjaa ja yhden alakerran sarjan?? Vinkkinä voisin ehdottaa että jätä se toinen yläkerran sarja ostamatta, niin heti tulee n.40€ alennusta.
Tubbe
Mikähän tässä nyt on ongelma kun nuo sarjat ovat tuossa yllä mainittuna hintoineen? Et sä saa mistään muualtakaan tuon kummempia sarjoja kuin tuolta motonetistä ja hinnatkin ovat halvimmasta päästä aina siellä. Joudut aina ostamaan erikseen yläpään sarjan ja alapään sarjan. Semmoista en itse ainakaan ole nähnyt missä kaikki tiivisteet olisi samassa paketissa koska semmoiselle ei ole tarvetta.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
jippula
jep enpäs huomannutkaan että siinä oli 2 yläpään
mutta näin se homma tulee siis etenemään.
jippula
semmonen kysymys olis viellä että mitä eroa noilla kahdella sarjalla mahtaapi olla... ettei turhaan ostais väärää.
FullMetal
ei taija olla muutaku valmistajassa ero ja sen myötä hinnassakin.
reintsin kansipahvi taitaa tuossa alemmassa olevan, liekkö tuossa halvemmassa sitte joku pahvilaatikon kylestä tehty kannentiiviste ku hinta on halvempi.
jippula
selvä se sitten ei kai siinä muutakuin ostelemaan.
exclusive
ja toiseen merkitty moottoriksi kaasari ja toiseen ruisku..eli ei tiivisteissä pitäisi olla mitään eroja. Itte ostaisin reinzin sarjan
