2007 Zafira 1.8 takaovi lukko
Allan Elstob
Taka oven lukko (sähkö) on lopettanut toimintansa. Kun kosketat sitä sormilla ei vastausta sähköinen avauslaite. Onko tämä ongelma sulake, vai onko se suojakoodi asetuksia, vai onko se ongelma lukko ja kaapelit? Kaikki kommentit teidän kokemuksia tällaisesta ongelmasta olisi arvostettua.
Re: 2007 Zafira 1.8 takovi lukko
Takaoven johtosarjassa johdot poikki.
jone
Ainakin A korisessa Zafirassa oli hyvinki yleistä tuo et takaovien johdot oli poikki..
Omani korjasin aikoinaan sellaisella silikoni kuorisella johdolla jota käytetään kattoon asennettavissa halogeeni spoteissa..
No kato nyt tuotaki....
Opel Kadett B Fetival - 72
Allan Elstob
Re: 2007 Zafira 1.8 takaovi lukko
Kiitos vinkkejä.
Miten voin avata takaovi nyt jos johdot ovat rikki?
Onko olemassa toinen tapa avata ovi?
Sisältä vai onko tämä työtä jälleenmyyjä?
papajo
Minulla on samanlaisia ongelmia.
Ovet eivät mene lukkoon kaukosäätimestä mutta takaluukku toimii ,tankin luukku ei auka en voi tankata.
avaimella saan lukkoon vain kuskin oven.Autoni on Opel Zafira 08d aj56t.Mikä avuksi.
Jos takaovet ovat kiinni, niin vaikea on saada oven sisäpaneelia pois. Se kuitenkin pitäisi pois saada ja ovi sitä kautta auki, jotta voi vaihtaa / vaihdattaa johtosarjat takaoville.
Jos ei ole itsellä taitoa, niin parempi viedä liikkeeseen, ettei riko lisää.
Tankin luukku saattaa aueta myös mekaanisesti , kun ottaa takakontin sivupaneelin pois. Lukkomekanismi on sen takana.
Voi ostaa merkkiliikkeestä uudet johtosarjat takaoviin ja vaihtaa itse, tai silikonieristeistä johdinta ja liittää pätkät takaovien johtosarjaan siitä.
Merkkiliikkessä voi vaihdattaa johtosarjat, jos tuntuu siltä, ettei itse osaa.
Allan Elstob
Hei Taas. Testauksen jälkeen tiedämme nyt, että sähköjohdot ovat ehjät. Se on lukko mekanismi ei enää toimi. Onko mahdollista korvata tämän oven lukko ja lukon Vectra tai Astra ja sitä voidaan tilata netistä Suomen ulkopuolelta? Kaikki ehdotukset ja neuvot olisivat tervetulleita.
Lukkomoottori ei sitten ilmeisesti toimi tai jokin mikrokytkin on rikki / jumissa. Saattaa olla mahdollista korvata lukkomoottori Astran lukkomoottorilla. Zafirassa ja Astrassa on ainakin ollut samoja osia.
Ota siitä rikkinäisestä lukosta kuva, katso myös sen osanumero ja sitten vertaa esim. E-bayssä myytäviin.
