Kadett C -79
Jampax
Re: Kadett C -79
Viesti Kirjoittaja Jampax »
Milläs laatikolla tää "1.3" ohc on? :) Itellä kans ois suunnitelmissa laittaa tuon tikkukoneen tilalle 1.3 ja katastuksen jälkeen juuriki tuo 1.6, mut ei vielä hajuakaan mikä laatikko sinne menis :D
Old Opel`s never die, they just go faster!! ;)
Tero88
Re: Kadett C -79
Viesti Kirjoittaja Tero88 »
Joo elikkä entinen tekniikka (1.3) oli b-asconasta ja vaihelaatikko siitä myös.. Meni tuohon 1.6 moottorin muuttamalla kytkinkoppaa.. Eli hiomista ja muuta työstämistä tiedossa.. :wink:
Mercedes-Benz 230TIC W124 "SleeperLintta"
Vw Taro 4WD "mennään just sinne minne halutaan"
Kadett C -79 "Vanha Rouva" (Kesäauto)
Suzuki Gsx-R 750
Gyntha
Re: Kadett C -79
Viesti Kirjoittaja Gyntha »
Tero88 kirjoitti:Joo elikkä entinen tekniikka (1.3) oli b-asconasta ja vaihelaatikko siitä myös.. Meni tuohon 1.6 moottorin muuttamalla kytkinkoppaa.. Eli hiomista ja muuta työstämistä tiedossa.. :wink:
sieltä joutuu tosiaan reippaalla kädellä ottamaan tavaraa pois ;)
Tuossa kuvaa:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/dow ... &mode=view
Mutta eipä sitä noin paljoa tarvitse, itse otin vähän reippaalla kädellä kun 2-litrasen ohc:n laitoin tilalle... Tosin siinä joutuu myös tuota kytkinkäpälän kiinnitys kuulapulttia jatkamaan 20mm, kun on sen verran ohuempi vauhtipyörä..
Käyttis: Vectra-A X20XEV -95.
Prokkis: Chevy Astro 4.3 efi -93 "lauluauto".
Exiä: Ascona-C 20SEH -88, Astra-G 2.2 Sport -02, Omega-A Caravan 20SE "Rottawagon" -87, Vectra-A C20XE "2000-lookkeri" -94, Ascona-B 20NE TIC -80.
Tero88
Re: Kadett C -79
Päivitellään kadetin kohtaloa.. Nyt ois kadetti hitsattu niin sisältä ku ulkoa.. :) Nyt pitäis jostain hommata mankaleille jonkinlaiset leima kumit.. Mitenköhä tuo katsastus setä suhtautuu tuohon hitsattuun lukkoon? Kellään kokemuksia/vippaskonsteja lukkoperän kanssa leimaamiseen? Yks kaveri ehdotti että toinen vetari poikki ja sit leimalle? Mites se ku on kaasari vaihettu irmelin nelipiste ruiskuun, Vaatiiko muutoskatsastuksen? Minun mielestä bensa laitteita saa muuttaa ilman muutoskatsastusta? Lisäilen kuvia ruosteista kuhan kerkeen..
Suzuki Gsx-R 750
jaketech
Re: Kadett C -79
Viesti Kirjoittaja jaketech »
Tero88 kirjoitti: Mitenköhä tuo katsastus setä suhtautuu tuohon hitsattuun lukkoon? Kellään kokemuksia/vippaskonsteja lukkoperän kanssa leimaamiseen?
riippuu katastusmiehstä. tääläpäin saahaan 100% lukolla jarrudynoonki 5% teho ero :lol:
Tero88
Re: Kadett C -79
Joo elikkäs tänään tuli käytettyä leimalla.. Ja kyllä voi ihmisellä olla vakavallaki hymy herkässä katsastuskonttorilla :D Elikkäs korjauskehotuksia tuli äänimerkistä ja jarruletkun kiinnittämisestä.. Sit Hylätty: Valmistenumeron puuttuminen ja oikean puolen takajarru toimii viivellä.. No surullista sinänsä kun ei tullu leimaa.. :x MUTTA kadetissa 100% hitsattu lukko ja toinen jarru viivellinen ? :lollis: :lollis: Näinköhän insinöörien jarrutesteri on iha kunnossa :P Ja löytyhä se Runkonumerokin siltä paikalta mihin se on v. 1979 lyöty ja vielä ihan papereihin sopiva.. :peukku: Olihan se silleen hämyn näköinen (maalia, pölyä ja kaiken maailman paskaa päällä), mutta on kai Insinööreillä silmät (mieluiten näkevät semmoiset) päässä.. :roll: Ja tuntuu kummalliselta kun katsastus-setä kyselee että missä sijaitsee runkonumero, teki mieli sanoa kun koiralle metsässä että "etsi, etsi" :D Mut joo tälläinen katsastus tarina tällä kertaa.. :D Kaverille oli pakko soittaa "Käytin muute kadetin leimalla" - "miten kävi?" - "ei menny läpi" - "Jarrutesti ja lukkoperä?" - "jep!" - "minähän sanoin että kyllä se huomaa kun ei jarrut heitä yhtään" - "nii mutta ku toisella puolella tuli olevinaan jarru jäljessä" - "MITÄ VITTUA???"
Suzuki Gsx-R 750
Re: Kadett C -79
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Liekö nuo kalibroinnit ollu ikinä kohdallaan konttoreilla ku ne on ennenkin saanu heittoa kemppilukollisissa akseleissa. Ainakin pari tapausta tiedän itekin. Toisessa noista heittoa oli jopa 20%.
jaketech
Re: Kadett C -79
Tero88 kirjoitti: - "Jarrutesti ja lukkoperä?" - "jep!" - "minähän sanoin että kyllä se huomaa kun ei jarrut heitä yhtään" - "nii mutta ku toisella puolella tuli olevinaan jarru jäljessä" - "MITÄ VITTUA???"
oisit nyt sanonut sille inssille että tää sun jarrudynos ei nyt oikeen toimi :lol:
johtuskoha siittä ku noissa lähtee ekana pyörii toisenpuolen rullat ja myöhemin toinen puoli. 100% lukolla lähtee molemat pyörii yhtaikaa ja dynossa menee jarruvoiman mittari jotenki sekasin.
Re: Kadett C -79
jaketech kirjoitti:
toi voi olla.. hyvältähän se edeelleen näyttää kun vastaan kurvasit
CTi
Re: Kadett C -79
Viesti Kirjoittaja CTi »
Jep, eiköhän se juuri tuosta johdu. Inssi vaan ei sitä ilmeisesti tajunnut, mutta mitäpä voi olettaa, jos ei edes runkonumerosta voinut kysyä neuvoa...
Tero88
Re: Kadett C -79
CTi kirjoitti:Jep, eiköhän se juuri tuosta johdu. Inssi vaan ei sitä ilmeisesti tajunnut, mutta mitäpä voi olettaa, jos ei edes runkonumerosta voinut kysyä neuvoa...
En itse asiassa tiennyt minäkään missä runkonumero sijaitsee. Ei oo tullu ikinä selvitettyä sitä.. Mutta Kiitos Villelle kun vinkkas tarkan paikan! :thumbsup: Ja oli se kyllä hämy ku oli maalia päällä..
Suzuki Gsx-R 750
Tero88
Re: Kadett C -79
Joo kadetti sai tänään leiman puhtain paperin! :love: Nyt pääsee kylälle härnäilee bemareita :thumbsup:
Suzuki Gsx-R 750
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Re: Kadett C -79
Viesti Kirjoittaja Ville »
Olkee hyvä vaan, vaikka kyllä minäkin sen CTi:ltä kysyi :D
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Tero88
Re: Kadett C -79
Tuli tänään sit töiden jälkeen askareltua kuskin oven ikkunan vaijeri hässäkkä nostin paikalleen.. Meni siinä kyllä pari tuntia ja paljon tupakkaa.. Tuli useampaan kertaan ihan huutamalla kehuttua insinöörien vaijeri nostinta.. :D Sitten askartelin vanerista uuden hattuhyllyn ja tein takakontin pohjaan myös vanerit.. Apuna oli vain rullamitta ja kuviosaha.. Vielä kun käy kangas kaupassa ostamassa jotain mitä sipaiseis siihen päälle.. Pitää laitella kuvia sit paremmalla ajalla..
Suzuki Gsx-R 750
Gyntha
Re: Kadett C -79
Tero88 kirjoitti:Tuli useampaan kertaan ihan huutamalla kehuttua insinöörien vaijeri nostinta..
"jeesus saatana ! vittu ! jottaa saatana ! ei mikään mee saatana putkeen! " menikö se jotenkin näin ? :lollis:
Tuo kuullostaa ainakin kun suoraan mun asentamista ois jokin nauhottanu :D -->
