Y26SE ei käynnisty (Omega 2001), Löyty, kts linkki alla
tkoivum
Viesti Kirjoittaja tkoivum »
Pääsin Omenalla parkkiruudusta puoli autonmittaa takaperin ja siihen kuoli. :sleep:
Akku oli sökö, ja vaihdoin uuteen. Nyt pyörii hyvin, muttei käynnisty. Vilkuttaa virrat päällä, että vikaa ajonestossa. Forumia lukiessan päättelin, että vois olla kampiakselin tunnistimessa vika, joka vaikuttaa aika yleiseltä. Mutta missähän tuo on Y26Se:ssä? Ostin Motonetista osan 10-9198, joka moottorunumeron perusteella olis oikea. Sitä ronkkiessani en löytäny ku nokka-akselin tunnistimet 3 kpl? Yksi kyllä muutoin saman näkönen mutta anturi erilainen. Onkos tietoa raottaa kellään?
__________________________________
Itsestään selvää, vaan kenelle ...... ja miten nii :roll:
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
Kokeiles ensin käynnistää autoa toisella avaimella josko tokenisi. Itsellä hukkasi Vectra samalla koneella käynnistykseneston koodauksen.
tkoivum
Kokeilin jo, ja kaikki muutkin konstit mitä täällä on tarjottu ensin testattavaks. Samaa tekee. Vikakoodeja en saa luettua. Toi kaipaa kai siihen fiksummat vehkeet ku mun tallista löytyy.
tkoivum
Tuolta löyty albioniks ohjeet ton kampuran YKK-anturin vaihtoon
http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... hp?t=62628
VecculiOoppeli
Re: Y26SE ei käynnisty (Omega 2001), Löyty, kts linkki alla
Nostetaas vaikka tällaista topikkia ylös niin ei tarvitse uutta tehdä. Eli itsellä on tuollainen b2 vectra Y26SE-koneella. Teki tänään aamulla töihin lähtiessä sellaisen tempun ettei käynnistynyt, starttaa kyllä oikein iloisesti mutta muutapa ei tapahdukaan, kipinä ilmeisesti hukassa. Tähän asti lähtenyt käyntiin oikein hyvin, paitsi eilen illalla lähti hieman vaivalloisesti käyntiin ja sai jonku sekunnin pidempään startata. Mistähän tässä nyt ihan ekana lähtis vikaa selvittämään? Searchilla löysin jotain tietoa että kampiakselin tunnistin saattaa olla sökö, mitäs muita mahdollisia vikoja voisi olla, kenties puola(t)? Bensa ei ole loppunut että siitä ei tarte heti ekana kuittailla :D
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
VecculiOoppeli
Jahas, just tuossa töiden jälkeen äsken lukasin vikakoodit autosta ja tuollainen koodi sieltä irtosi - > P0335 CrankshaftPosition sensor "A" circuit malfunction :roll:
Eli onko tässä nyt mullakin vissiin sitten kyseessä tuo kampiakselin tunnistin joka on nyt rikkipoikkisärki? Mikäli sikäli se on niin taidanpa kohta suunnistaa varaosatiskille. Kellään hajua paljonko uusi anturi kustantaa??
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
